Стук при трогание и переключение второй передачи:angry: , что это????
Где стук?
Какой стук?
Мужики что это??? тарахтит теперь при накате????
Подушки двигла живые? Рычаг КПП не трясется?
подушки живые, КПП стоит на месте.
защита может быть, если оная есть
защиты картера и коробки нет. да и звук такой как железную банку привязали (но банки то нет) оно не трет а тарахтит. Изменено пользователем alkar
2108 black
КПП то на месте, а рычаг переключения передач? Если подушки то рычаг при работе на ХХ будет дергаться сильно.
Если выжимаеш сцепление тарахтеть продолжает?
Рычаг стоит на месте, при выжатом сцепления вроде тарахтит, вобщем пока стоим на месте все впорядке Изменено пользователем alkar
2108 black
У меня такое было. Не только при накате, но и еще и на грунтовой или гравийной дороге. Тарахтела реально как консерва. Оказалось тарахтит в суппорте. точнее пружинка в тормозном диске.
