Развал компьютерный, датчики вешали на все колеса, регулировал оба наконечника( а как по другому) параметры сам смотрел, все было выведено нормально! Развал хотел по пол градуса на колесо, но на болтах не хватало эксцентрика, поэтому сделал по 20мин, соотвественно в минус! Схождение по 0,01 градуса на каждом колесе! Кастор на левом 2,20 на правом 2,30 градуса !
Руль выствалял по центру, на компьютере еще была шкала для этого!
Поэтому и спрашиваю, первый раз сам с таким столкнулся! :unknw:
Изменено пользователем plkhn
  • Ответов 21
Так чего ты нас спрашиваешь? Спрашивай тех, кто развал делал. Они где-то про..бали
1.Проверить хорошо подвеску на наличие люфтов.
2.Давление в колёсах.
3.Обратить внимание на динамику изменения схождения.(мастеру)
3.Возможно раскалиброван стенд.
4.И т.д.
Едьте обратно к развальщику, пусть устраняет проблему.Вариантов может быть очень много.
Ну малоли может кто-то сталкивался с подобным! А чего с него спросить, но скажет делал все как обычно! просто ладно еслиб я при этом не присутсвовал, но по его работе если, верить компьтеру, было сделано все нормально!
4.И т.д.
1.Давление проверялось прямо перед сход-развалом
2.Проверялось наличеи всех люфтов!Сказал типо есть небольшойй люфт в рейке, сьездил подтянул, все стало нормально!Наконечники живые!
3.Возможно
Сьезжу навреное на другой стенд! :wacko:
у меня знакомый тож развал делал....я ему прогу...вернее даже не прогу накатал, чтоб комп всегда градусы на 0 показывал и он гарантию давал на месяц...приезжает чел после месяца он ему, ну во - все как было, ни на градус не поменялось...а то что на экране - просто рисунок(ну токо с бегающими цифрами)...думаем, господа!
что тут еще можно добавить?
Езжай к развальщику- пускай кастор выводит в одинаковое значение. Тех кто будет говорить, что кастор не регулируется - сразу в САД. Регулируется он шайбами вполне успешно. Кстати машину при разном касторе будет слегка "уводить"
Изменено пользователем alex_day
Ездил с таким кастором больше полгода, руль стоял ровно, машину никуда не уводило! Да и сейчас никуда не тянет :rolleyes:
Перемена положения руля возникла, когда поменял стойки, соответственно, потянули рулевые рейки, не выровняв руля. Может гемор у тебя в в этом? И дай п...ды резине посмотри подъедает али нет, если да "бить лицо развальщику, а битой его стенд"!
Изменено пользователем Yarkov
Если все как написано но тянет в сторону - кривая резина. Поменяй колеса местами, сначала передние а если не начнет тянуть в другую сторону то и задние, так выясниш на какой оси кривое колесо стоит. Изменено пользователем Storag
От такой разницы вести не будет.Шайба даёт около 15 минут.Ничего делать не надо.
plkhn пишет,что руль не в горизонте,а не про то,что машину уводит.При чём здесь колёса? Изменено пользователем Yksss
