Вообщем --- на малых и больших работает в норме , а на средних дергает .Трамблер вроде в норме ,крышку менял на новую ,ничего не люфтует вроде. Облазил темы ,читал ,пробовал .Но так как я не особый спец , то карбюратор всего лишь продувал.
Если кто то может точнее определить неисправность и метод устранения ---буду премного благодарен.
Извините ,если дублирую чью то тему.)
P.S. Забыл добавить - на холостых плавает тахометр, на ходу НЕ на средних в норме .Движок после капремонта около 3000км.Клапана вроде в норме.
Изменено пользователем Евгеша
попробуй когда на холостых плавают обороты "клацнуть" педалью газа. если обороты стабилизируются - это проблема в карбюраторе - залипает поплавок. У меня та же фигня.
Обороты резко падают почти на ноль ,потом возрастают до установленного и плавают опять.
сто пудов карб. едь к мастеру
На след неделю заеду ,отпишусь если исправят)
  • 2 недели спустя...
закрути иглу качества количества до упора и открути ее же на 2.5 оборота. и будет счастье.
я прошел через это трамблер карб пересяпал . не снимая. свечи бронепровода. эппх. клапан. вобщем все новое. и по концове проверил иглу со сш и все стало на круги своя. :yahoo:
У меня на средних дергалась из-за бензонасоса :pardon:
...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
Все оказалось банально - не было какого то резиного колечка на трубочке , которая торчит при располовинивании с нижней части.))
Сорьте за не технические выражения)
