Увеличение угла Кастора
+ ШС и градусов 5 будет.
дядя
как на ней потом поворачивать?
Rally Photo Gallerywww.project-t3.kiev.ua
  • Ответов 65
дядя
Левой ногой или ручником :lol: в плотном транспортном потоке
насколько я помню то книжка пишет что должно быть полтора градуса помоему...
У развальщиков заводской допуск идет от -10 мин. до + 2 град. Правда мастер сказал, что не понимает как на такой машине завод может давать в допуск отрицательное значение. По опыту сказал, что ставил человеку +2 град, тот остался доволен. При этом особых доработок подвески не проводили.
т.е. без занижения, с кастором 2'20-2'30 градусов, развал в минус нормально не загонишь?
Что значит нормально?
-45 мин получится при занижении на фобосах-40?
Первый
нормально это в градус или хотябы -45 мин! у меня не получилось! по крайней мере на 2-х компьютерных сход-развалах не ставилось больше -25 мин! :pardon:
з.ы. подвеска сток, без занижения, убраны все шайбы, вместо родных сайлентблоков вварены втулки и впрессованы 8-мые ромашки!
просто при таких углах уже поворачивает машина хреново
колесо подламывает
Люди, мож вопрос не в тему, но сколько ставить развал "для города"? Просто раньше я ставил -45', а сейчас советуют не более - 20-30-ти...
Ваз 21011 1.3 R14 Солекс 21083
Ваз 21093i, 1.6 калинониз, 8v ET16.5> Ваз 2110 1.6>ВАЗ 1119 1.4
Toyota Corolla GT-i 20V...
0669464304
Полградуса хватит
Полградуса хватит
Спасибо! :good:
0669464304
  • 2 месяца спустя...
Кстати да, сайлентблоки стабилизатора уводит уже при 2.4-2.5 градуса, при чём очень сильно, это тоже надо не забыть учесть!
А как быть с рычагом? Если смещается вперед низ стойки, то и рычаг тоже уходит вперед, смещаясь в своем креплении. Смещение рычага ограничивается его кронштейном и сайлентблоком. Убрав шайбы, в итоге имеем "перекошеный", неправильно работающий рычаг.
Поэтому считаю, что увеличить угол кастора можно до тех пор, пока позволяет кронштейн и сайлентблок рычага (это при условии, что в стандартной подвеска ничего не переделывается).
По идее, при простом занижении угол кастора увеличивается (как с укороченной кулисой).
Первый
Стандартный сайлент позволяет ето сделать в пределах 1град. потому на нормальных рычагах туда ШС ставят.
При занижении кастор наоборот уменьшается как и при завышение наибольшее значение он имеет когда рычаг четко паралелен земной поверхности но все в пределах 30мин
