mishka0915 0 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Попал ко мне такой усилок. До этого стоял на заряженой bmw m5 пригнаную с Германии. Никакого мануела по подключению нет. Гугл почти молчить. Проблема в том что возле конекторов потерты надписи и не знаю как его правильно подключить. Нужно подключить 2 задние колонки и саб в мостовом. Как сделать? И как его подключить к питанию авто? Есть 3 конектора, но надписей практически не видно. Также посоветуйте какие взять силовые, акустиеские и межблочные кабеля отличного качества, где и у кого? Нижа инфа про усилок с немецкого сайта. Фото зделаю вечером если нужно. G.POWER GP 2200 Leistungsstarke 4 Kanal Mosfet Endstufe Leistung : 4 x 550Watt max. Leistung : 2 x 1100Watt max. gebrückt Leistung : 4 x 75W RMS @ 4 Ohm Leistung : 4 x 120W RMS @ 2Ohm Leistung : 2 x 250W RMS @ 4 Ohm gebrückt Lowpassfilter LPF : 50Hz - 250Hz stufenlos regelbar Highpassfilter HPF: 120Hz - 3.000Hz stufenlos regelbar Bassboost 0/6/12dB@ 45Hz schaltbar Frequenzgang : 10Hz - 50.000Hz Laststabil : 2 - 8 Ohm Stereo Klirrfaktor : 0,01% ( 1 KHz ) 60A Maxi Sicherung ( Fuse) Eingangsimpedanz : 10Kohm Leistungsstark Brückbar 2 Ohm Stabil Cinch Ausgang / Line Out Komplette Aktive Frequenzweiche stufenlos einstellbar. Mit E-Nr Abnahme Thermo Schutzschaltung Kurzschluss Schutzschaltung Überlast Schutzschaltung Protection / Power Leds Abmessungen : Breite 420mm Höhe 58mm Tiefe 275mm Gewicht 5,35Kg Brutto Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) Изменено 22 июля, 2010 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka0915 0 Опубликовано 22 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Нашел фотку здесь http://www.all-in-one-house.de/BILDER/ENDS...2200-GAL-II.jpgУ меня такой же. Свои фотки вечером закину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Нашел фотку здесь http://www.all-in-one-house.de/BILDER/ENDS...2200-GAL-II.jpgУ меня такой же. Свои фотки вечером закину.ну на фотке видны надписи, так что подключай, удачи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka0915 0 Опубликовано 22 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Там на питание 3 конектора. Что к чему подключать? У меня усилок 2 конектора. Также как правильно подключить саб в мост. Также не все понятно со входами. Если можеш обясни что к чему. И какие кабиля использовать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 покабелям можешь купить готовый комплект http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=1291 или чтото подобноекак мост подсоединяется по фотке неразберусьв мост обычно подключаются 3й и 4й каналы, крайний "-" и крайний "+" получается мост система 2.1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 IvanVK, а с чего Вы взяли что минусовой провод должен быть не длине 50 см? тоесть если у меня минус напрямую с акума идет 50 кв мм до второго акб возле усилка то ето неправильно? должно быть на кузов и не длиннее 50 см?. а вы знаете как сказываетса на помехи разные точки заземления усилителей? и какое удельное сопротивление кузова по сравнению с медным кабелем?поетому я бы так конкретно не говорил, а просто "соеденить с змлей или минусовой клемой акб"... типа так...пс: если провести такой же провод как на плюс, на минус, то будет вообще супер.и не забываем про предохранитель возле акб на питающий провод.ппс: если к етому усилку будет цеплятса саб, то кабель я бы рекомендовал 4 авг... 8 авг будет маловато...и мост не обязательно так включаетса... лутше конено картинку найти... ну или вскрить усилок и посмотреть на пропайку выходов... или тестером прозвонить...если минус 3-го канала и плюс четвертого между собой звонятса значит мост ето плюс от третьего и минус от четвертого... типа такого...подключать как обычно не стоит... можна усил салить... лутше сначала проверить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 IvanVK, а с чего Вы взяли что минусовой провод должен быть не длине 50 см? тоесть если у меня минус напрямую с акума идет 50 кв мм до второго акб возле усилка то ето неправильно? должно быть на кузов и не длиннее 50 см?. а вы знаете как сказываетса на помехи разные точки заземления усилителей? и какое удельное сопротивление кузова по сравнению с медным кабелем?поетому я бы так конкретно не говорил, а просто "соеденить с змлей или минусовой клемой акб"... типа так...пс: если провести такой же провод как на плюс, на минус, то будет вообще супер.и не забываем про предохранитель возле акб на питающий провод.ппс: если к етому усилку будет цеплятса саб, то кабель я бы рекомендовал 4 авг... 8 авг будет маловато...и мост не обязательно так включаетса... лутше конено картинку найти... ну или вскрить усилок и посмотреть на пропайку выходов... или тестером прозвонить...если минус 3-го канала и плюс четвертого между собой звонятса значит мост ето плюс от третьего и минус от четвертого... типа такого...подключать как обычно не стоит... можна усил салить... лутше сначала проверить.ладно 1м, соединять с землёй, спорить небудуна счёт моста, в основном у большинства производителей усилков так как я описал, поэтому предположил так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleja 0 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 покабелям можешь купить готовый комплект http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=1291 или чтото подобное Можете забросать меня камнями, но для силовой проводки я бы этого не делал. А поехал -бы в обычный "эпицентр" или поискал где ! Обычный наш "Одессакабель" который лучше и дешевле ORISа и отвечает всем ГОСТам и ДСТУ.Нужно подключить 2 задние колонки и саб в мостовом. А чем кормится фронт если не секрет ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Можете забросать меня камнями, но для силовой проводки я бы этого не делал. А поехал -бы в обычный "эпицентр" или поискал где ! Обычный наш "Одессакабель" который лучше и дешевле ORISа и отвечает всем ГОСТам и ДСТУ.а вот какраз и нет. одессакабель, он же марки КГ или ПВ3 имеет намного меньше жыл, нежели спецыальный кабель для автозвука.... в десятки раз меньше жыл...а насколько извесно то ток идет по поверхности проводника... соответственно чем больше поверхность тем лутше.только комплект я бы взял типа такого http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=1292 ... в котором кабель питания 20 мм кв... во всяком случае не меньше... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
