а насколько извесно то ток идет по поверхности проводника... соответственно чем больше поверхность тем лутше.
Все это так ,но то что вы сказали всетаки больше относится к сигнальным и межблочным цепям.
одессакабель, он же марки КГ или ПВ3 имеет намного меньше жыл, нежели спецыальный кабель для автозвука.... в десятки раз меньше жыл...
Весь фокус в том что спец.кабеля для звука очень удобны в монтаже и их удобно прокладывать так как имеют большее количество но тонких по сечению жилок. А Одессакабель жестковат в принципе все. ИМХО.
  • Ответов 28
так же одесскабель имеет больше сопротивление нежели МЕДНЫЙ силовой провод-но как бюджетный вариант покатит.
з.ы. орис(настоящий) нормальный бренд
Изменено пользователем maddrifter
ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250
IvanVK, а с чего Вы взяли что минусовой провод должен быть не длине 50 см? тоесть если у меня минус напрямую с акума идет 50 кв мм до второго акб возле усилка то ето неправильно? :) должно быть на кузов и не длиннее 50 см?.
а вы знаете как сказываетса на помехи разные точки заземления усилителей? и какое удельное сопротивление кузова по сравнению с медным кабелем?
поетому я бы так конкретно не говорил, а просто "соеденить с змлей или минусовой клемой акб"... типа так...
пс: если провести такой же провод как на плюс, на минус, то будет вообще супер.
и не забываем про предохранитель возле акб на питающий провод.
ппс: если к етому усилку будет цеплятса саб, то кабель я бы рекомендовал 4 авг... 8 авг будет маловато...
и мост не обязательно так включаетса... лутше конено картинку найти... ну или вскрить усилок и посмотреть на пропайку выходов... или тестером прозвонить...
если минус 3-го канала и плюс четвертого между собой звонятса значит мост ето плюс от третьего и минус от четвертого... типа такого...
подключать как обычно не стоит... можна усил салить... лутше сначала проверить.
тогда какой комплект лудше взять? какого производителя? ORIS АК-1201 ЦЕНА - 434 грн ( 55$). можна и чтото дороже как етот.
Можете забросать меня камнями, но для силовой проводки я бы этого не делал. А поехал -бы в обычный "эпицентр" или поискал где ! Обычный наш "Одессакабель" который лучше и дешевле ORISа и отвечает всем ГОСТам и ДСТУ.
А чем кормится фронт если не секрет ?
голова Pioneer DEN-50-UB (Япония), фронт пока pioneer TS-G1002i(Вьетнам), тыл pioneer TS-A6903i (Япония)+думаю подключить саб JBL 200w RMS.
Насчет моста помоему розобрался.
а ети два для чего?
а ети два для чего?
яж говорил крайний левый крайный правый (это как уже закон)
а эти два линейных выхода для слудующего уселителя или чегото ещё
если я неошибаюсь то для 2х каналки подключается мост, крайний "-" и крайний "+" от каналов 1 и 2 и вторая пара каналов 3 и 4, а для 3х каналки мост на саб каналов 3 и 4
Изменено пользователем IvanVK
Всем спасибо. Заказал комплект для подключения усилка орис АК-1201. Ище, такой вопрос, минус можна прямо к клеме акумолятора провести? Или обязательно к кузову? И станет ли одного 60Ампер? Или для усика отдельно поставить?
у усилка есть еще свой пред. а тот пред на 60 ампер который в комплекте ставиш как можно ближе к акуму, етим ти защищаеш проводку по салону.
если минус провести напрямую к клеме акумулятора то ето будет супер, но кабель должен быть сечением не меньшым чем плюсовой.
пс: комплект неплохой)))
Спасибо. Ище хочу заменить фронт. Посоветуйте чтото лудше с диаметром 10 см. Также нужны твитеры, посоветуйте какие. И как их подключать? Напрямую? Или есть какой то фильтр который исключит нч и сч?
а почему 10-см?... ето не есть гуд.....
хотя бы уже 13-см..... а еще лутше 16,5 см в подиумы.
пс: при покупке компонентной акустики (пара ВЧ и пара НЧ) разделитель частот (кроссовер) идет в комплекте (их тоже пара).
10 см в штатные места торпеды. Насчет подиумов думал, но пока руки не дошли. Думал сделать подимы на то рпедо а не в дверях. А кроссоверы отдельно купить можна?
если немного помудрить с торпедой то можна и 13-тт см втулить в штатное место...
а зачем кроссовери отдель? намного лутше все комплектом покупать... во всяком случае если бюджет не особо большой...
