Gidra 0 Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 тормоза в порядке . были зимой крутило 4 раза . принял ришение о переделке на http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17&action=show пока все покупал. случилось следующее вакуую захрюкал педаль пропадалабрала в самом незу. со временем при наборе скорости реское торможение машина колом. если притормаживать первая колом тормоза .второй кочек ниже третий в самом начале потом провал педали и в середине полное торможение. вот такая история. шайтан перебран с механизмом зазор от планки 4 мм. ГТ целиндр новый фенокс. базальт 2 штуки выкинул. вакуум относительно новый 1.5 года старый лежит в гараже. тройник и 4 заглушки лежат. вопрос что делать где капать с тормозами или поменять всю систему по ссылке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Новиков 0 Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 тормоза в порядке . были зимой крутило 4 раза . принял ришение о переделке на http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17&action=show пока все покупал. случилось следующее вакуую захрюкал педаль пропадалабрала в самом незу. со временем при наборе скорости реское торможение машина колом. если притормаживать первая колом тормоза .второй кочек ниже третий в самом начале потом провал педали и в середине полное торможение. вот такая история. шайтан перебран с механизмом зазор от планки 4 мм. ГТ целиндр новый фенокс. базальт 2 штуки выкинул. вакуум относительно новый 1.5 года старый лежит в гараже. тройник и 4 заглушки лежат. вопрос что делать где капать с тормозами или поменять всю систему по ссылкеНапиши по-подробней ! (разборчивей ) а то не чего не понятно За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое. С ув. Олег Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Ниче не понял О_о ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Если нет ЗДТ то такую схему как по ссилке делать не рекомендую И ещё попробуй прокачять всю систему Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
