H_U_L_K Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2010 ого... я такой текст неасилил...
Elf Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2010 В безобраточных системах давление в рампе 380КПА против 300 в обраточной, соответсвенно статика и динамика форсунок отличается, а форсы хоть и разные, но производительность их всех примерно одинаковая и погрешность будет небольшаяТак, картинка складывается. Получается, что есть три пути:1) Пробить единичками таблицу корекции времени впрыска по разрежению, т.к. имеем аппаратную коррекцию и пересчитать производительность форсунок под новое давление в рампе.2) Отключить регулятор давления от рессивера, получить стационарное давление в рампе, и всё равно перебивать табличку коррекции под новое давление и вбивать новую производительность форсунок.3) Использовать прошивку EL, которая предназначена для работы с обраточной системой топливоподачи.Мне кажется логичным третье решение. Если таки надо переходить на софт DO, то больше нравится первое.Второй момент. Почему поменяется динамическая производительность? Она ведь обусловлена только временем открытия и закрытия форсунки.Поправьте меня там где я не прав. За время открытия форсунки скорость поступления топлива линейно растёт, а за время закрытия линейно затухает. Если не углубляться в интегрирование и математику, то можно сразу сказать, что за это время в цилиндр попадает ровно в два раза меньше топлива чем если б форсунка была просто открыта.Таким образом мы можем сказать, что мы можем представить нашу неидеальную форсунку как идеальную ( которая имеет нулевое время открытия и закрытия ) которая половину времени открытия и закрытия полностью открыта, а половину времени, полностью закрыта. Первое плюсуестся к сумарному времени открытия, а второе - это паразитное время, которое надо добавить нашей неидеальной форсунке, чтоб она "налила" столько же, сколько и идиальная.Отсюда у нас получается что добавочное время, "динамика" зависит от качества форсунки и напряжения борновой сети и никак не зависит от скорости "наливания" т.е. от давления в рампе.Все выкладки теоретические, на практике не так?
