ilyha Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 вобщем... у меня ваз 2108, печка постоянно дует только прохладным воздухом, в чем проблема? надо менять краник печки? и еще под машиной постоянно маленькие лужи тосола, если залить в расширительный бочок тосол до уровня, то примерно через недели 2 он будет пустой, думал помпа но она сухая, но бежит где то около нее т.к. в том месте лужи.
Palchik Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 вобщем...у меня ваз 2108, печка постоянно дует только прохладным воздухом, в чем проблема? надо менять краник печки?и еще под машиной постоянно маленькие лужи тосола, если залить в расширительный бочок тосол до уровня, то примерно через недели 2 он будет пустой, думал помпа но она сухая, но бежит где то около нее т.к. в том месте лужи.Ну то, что течет тосол это не нормально. Течь нужно найти и устранить. По поводу печки: может конечно и кран, может тросик выскочил, который открывает- закрывает кран, может воздушная пробка в трубках, которые идут на радиатор печки. Надо смотреть. Для начала проверь, греются ли трубки, которые идут на радиатор печки (как самое простое).
ilyha Опубликовано 26 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 а может быть такое если один из патрубков протекает, возможно даже который к печке идет, и из за этого что то завоздушилось и поэтому печка дует холодным, и как раз выбегает тосол? а может быть такое если один из патрубков протекает, возможно даже который к печке идет, и из за этого что то завоздушилось и поэтому печка дует холодным, и как раз выбегает тосол?
Palchik Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 а может быть такое если один из патрубков протекает, возможно даже который к печке идет, и из за этого что то завоздушилось и поэтому печка дует холодным, и как раз выбегает тосол?Если бы это подтекал один из патрубков идущих к радиатору печки, то тосол под машиной ты бы не увидел, он бы был под шумоизоляцией водительского сиденья.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) 1. Смотри шланги которые идут кранику печки. если старые, можно даже и заменить и наново затянуть всё новыми хомутами. 2. Смотри сам краник печки возможно там действительно слетел тросик. или даже на регаляторох самой панели. Изменено 26 июля, 2010 пользователем rbhf1805 КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
