Всем привет , не понятная проблемка для меня , вставляю ключик только вкл.зажигание и стрелка температуры сразу показывает 130 град. и она не падает , в чем бок помогите.
сними приборку.там сзади шланга одевается если просто закрепили или одели могла просто слететь.у меня тоже самое.машину собирал после ремонта и забыл одеть ету штуку так покуа не одел так и показывала 130
cпасибо ,,,,, проверю сегодня отпишусь , просто машину тоже полностью обесшумил , и собирал салон и торпеду видимо действительно протупил....
Изменено пользователем ajey
А какое имеет отношение шланга до тмпературы??? Шланга отвечает за экономайзер. А у автора скорее всего гдето пропала масса...
подскажи пожалуйста где она могла пропасть?
+1000, человек путает,шланга идет к датчику ЭКОНОМАЙЗЕРА.
варианты проблемы:
- масса
- датчик температуры (на двигателе+провод прозвонить)
- датчик на приборке (замена)
З.Ы. У меня была проблема такая,только на оборот зажигание включаешь,и стрелка температуры падала вниз (т.е. машина мерзла))))
Вообщем на разборке датчик температуры и было мне счастье!
у меня ситуация прикольная была еще, когда поменял проводку не подключил один провод массы под приборкой и при включении габаритов у меня был полный бак бензина :).
P.S. Смотри под приборкой может контакт плохой, и как было выше сказанно под капотом проверь контакт на датчике температуры
варианты проблемы:
- масса
если не сложно подскажите для "наченающего"где этот датчик находится на двигле,машина 2108
под трамблером
Провод который у тебя идет на датчик гдето масиирует. Я таким способом проверяю правельность подключения приборки от вектр
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
