Друзі день добрий, хто поможе чи реально в свому гаражі, розібрати і перепакувати рейку
хто має досвід поділіться і підскажіть які підводні камінці можуть бути.
деякі кажуть що важко знят з рульового валу а потом поставити на місце!!!
Чекаю допомоги
Чекаю допомоги
снимал недаво свою рейку - стучала сильно, думал перебуру сам, купил ремкомплект. Снялось почти без проблем но снимать надо с помощником одному очень проблематично, разобрать неполучилось ввиду того что нужно 2 специальных 8-ми гранных ключа на 24 и 17 если неошибаюсь. Отнес в таком виде знакомым на СТО отдал им впридачу ремкомплект и банку смазки фиол, именно фиол никакие другие не катят. Вообщем пришлось еше менять мне саму рейку(рашпиль) была вся в раковинах, хорошо что нашлась тамже бу рейка отдал ее на полировку. собирали мне ее дето часа за полтора. Честно говоря лучше снять и отнести комуто чнобы сделали т.к. еше надо настраивать и чтобы человек знал что делает. Покупай сразу пыльник и сайлентблоки (резинометалические шарниры). рейку снимай с "усами" т.к. резинки надо заправлять под пыльник а на установленной рейке весьма проблематично. Ну и после всего этого на развал.
п.с. работа по переборке рейке 100 грн.
Изменено пользователем Zabell
на бывшей 99 снимал сам.
снимал без усов.
разбирал, менял втулку, смазку и собирал назад.(остальное было в рейке живое)
на все ушло 3часа с хвостиком. нада имень обязательно два спец ключа.
вдвоем конечно лучше ее снимать и ставить, но мона и одному.
073-483-47-87.
снимал без усов.
А чо за жва спец ключа? у меня есть спец ключ только для регулировки рейки, а какой еще, или ето тоже не тот????
Это не тот. Кроме него нужен еще один.
Снимал и ставил сам. Перебирать очень просто. Самое сложное - натянуть пыльник на сайленты тяг и попасть рейкой в шлицы рулевого вала (здесь желателен помощник или 2 часа нецензурных выражений:)).
Если есть возможность, то конечно делать это двоим, помню сам очень долго мудохкался, вдвое было б в два раза быстрей, но как уже писали выше, возможно и самому.
