aWp Опубликовано 12 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2005 на холостом ходу работает нормально - чуть добавив газа - дергает.... - добавиви газа побольше - не дергает но бензин летит в трубу.... как когда, - иногда при холодном а иногда при прогретом двигателе.... свечи нормальные, карб со всеми жиклерами почистил, бензонасос поменял недавно так как при жаре переставал качать (только полив холодной водичкой начинал кое-как работать) комутатор новый, (провода тож недавно сменил) может кто подскажет в чем прикол ????
Shurik Опубликовано 12 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2005 на холостом ходу работает нормально - чуть добавив газа - дергает.... - добавиви газа побольше - не дергает но бензин летит в трубу.... как когда, - иногда при холодном а иногда при прогретом двигателе....свечи нормальные, карб со всеми жиклерами почистил, бензонасос поменял недавно так как при жаре переставал качать (только полив холодной водичкой начинал кое-как работать)комутатор новый, (провода тож недавно сменил)может кто подскажет в чем прикол ???? А что значит бензин н летит в трубу? Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Shurik Опубликовано 12 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2005 Мож ускорительный дурит?... Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Baev Опубликовано 12 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2005 Такая же фигня была, всё перебрал! Заколебался дико!
Baev Опубликовано 12 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2005 Попробуй выташить регулятор качества смеси заменить его и поставить новое уплотнительное кольцо. Плюс проверь катушку зажигания, распределитель зажигания на наличие люфтов. В карбике проверь поплавки, если переврнуть верхнюю часть карба расстояния от попловков до крышки должно быть меньше милимметра. Поменяй прокладки под карбом, могёт быть подсос воздуха.
aWp Опубликовано 12 июля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2005 спасибо... поробую еще и так ...
Shurik Опубликовано 12 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2005 Попробуй выташить регулятор качества смеси заменить его и поставить новое уплотнительное кольцо. Дык он же отвечает тока за холостой...от попловков до крышки должно быть меньше милимметраЭто по мануалу так? Чем, интересно, чреват заниженный по отношению к стандарту уровень мм на 2-3. (У меня там зазор ок 3-4 мм...) Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Baev Опубликовано 12 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2005 Shurikчреват голоданием.Дык он же отвечает тока за холостой...А теперь представь разрушилось уплотнительное кольцо и у тебя там допустим воздух дополнительный попадает. ты давишь газ появляется разряженное давление через винт качества начинает тянуть воздух, машинка дёргается и тупит.
aWp Опубликовано 12 июля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2005 на оф.сайте "за рулемЪ" ответили :осталась катушка.. и вариант - ДРУГОЙ коммутатор
