подскажите где можно купить краски,чтоб создавали ефект позолоты? красить метал
или еще какието интересные краски бывают
Изменено пользователем Gans
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
ем))андрюха..эт спец добавки)))нипомню как называетсо..надо искать конторы которые торгуют дорогими красками там есть....у мну есть выход на сиккенс сто))
новая линия, краска хамрайт
юмс 383-52-69
ето что за краска?
карска нужна акриловая,может хамелеон
099468588пять
gansti@mail.ru
Прямо на ржавчину
Быстросохнущая
3 в 1: антикоррозионный грунт, подслой и финишное покрытие одновременно.
Содержание силикона препятствует негативному воздействию влаги на окрашенную поверхность.
Грязеотталкивающее покрытие.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для внутренних и наружных работ. Для чёрных и цветных металлов, в жилых и нежилых помещениях с умеренной и повышенной влажностью. Не подходит для применения на находящихся под водой поверхностях.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Ржавую поверхность предварительно обработать металлической щёткой для удаления непрочно держащихся частиц. Рекомендуется наносить в два слоя. Температурный режим при нанесении: от +8°C до +30°C, влажность воздуха 85%. Перед применением тщательно перемешать. После полного отверждения краска устойчива к брызгам разбавленных кислот и щелочей (максимально 10%-ный раствор), бензина, дизельного топлива и других веществ, применяемых в строительстве. Новые или полностью очищенные поверхности при необходимости предварительно загрунтовать специальным грунтовочным покрытием. Полное соответствие данного покрытия техническим параметрам достигается после завершения процесса формирования твёрдой фазы.
СОСТАВ
Пигмент: Неорганические пигменты без соединений свинца.
Связующее: Алкидные смолы, модифицированные полистиролом.
Разбавитель: Растворитель и очиститель Hammerite.
РАЗБАВЛЕНИЕ
Нанесение кистью: Разбавление не требуется. Наносить в 2-3 толстых слоя, избегая потёков.
Нанесение валиком: Разбавить до 10% растворителем Hammerite. Наносить в 2-3 толстых
РАСПЫЛЕНИЕ
Обычное распыление: Разбавить до 15% Растворителем и Очистителем Hammerite к
объёму краски - подходит для большинства оборудования. Давление в распылителе 2 – 2,1
атм. Нанесите 3 – 4 слоя, избегая потёков.
Безвоздушное распыление: Разбавить до 15% Растворителем и Очистителем
Hammerite к объёму краски. Давление в распылителе 170 – 175 атм., диаметр сопла 0,38-0,51 мм. Нанесите 2 – 3 толстых слоя, избегая потёков.
Использовать только растворитель и очиститель Hammerite
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
Полуматовая
Молотковая
Глянцевая
Сухой остаток 50% номинально.
Плотность 0,96 - 1,10 кг/л.
Разбавитель Растворитель и очиститель Hammerite
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Теплостойкость от -20°С до +80°С
Кратковременная Теплостойкость до +150°С.
Время высыхания на отлип 1 - 2 часа
Полное высыхание 4 часа
Ударостойкость 15см BS3900, E7
Адгезия Соответствует стандарту 1 BS 3900 E6
Толщина сухой пленки 100 мкм
Ограничение БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ.
Расход 8 - 10 м2/л.
Цвет 26 цветов Hammerite.
Хранение 2 года при t° от +5°С до +30°С
УПАКОВКА 0,25 л/ 0,75 л/ 2,5 л /5 л/20л
вот краска хамерайт
Изменено пользователем akvaol
юмс 383-52-69
ето что за краска?
ИМХО - ищи в штандэксе и сикенсе.. там есть чет похожее + добавки в лак...
Тут есть всё что тебе нужно. http://www.chrome-dome.com.ua/
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
хамерайт ето нето
сайт что дали супер но цені(((
099468588пять
gansti@mail.ru
ты видел цвет который хочеш на других машинах??? есле да, то скажи марку и приблизительный цвет словами опиши, тогда подскажу что то......
