Интервент 3 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 еще что мне не нравится -это впускное седло на 35 - седло по нутру должно быть чуть меньше чем канал - чтобы разогнать поток в клананной щели, что припятствует обратному выбросу смеси в канал - отсюда плохой низ и плохой хх.даже на стоке седло на впуске больше, чем канал. чтобы, как ты говоришь, разогнать поток по щели, делают специальную проточку-завихритель, но седло при этом не уменьшают в диаметре. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 даже на стоке седло на впуске больше, чем канал. чтобы, как ты говоришь, разогнать поток по щели, делают специальную проточку-завихритель, но седло при этом не уменьшают в диаметре.согласен, но все зависит от того какой канал. если он конусный - на входе 34-35 - на выходе допустим 32 - нах там надо 35 мм внутри седла?я наоброто за увеличение седла - но в соизмеримости с основным каналом.и если с 32 на 35 село делать проточку - то там какшка а не проточка получается. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 согласен, но все зависит от того какой канал. если он конусный - на входе 34-35 - на выходе допустим 32 - нах там надо 35 мм внутри седла?я наоброто за увеличение седла - но в соизмеримости с основным каналом.и если с 32 на 35 село делать проточку - то там какшка а не проточка получается.я думаю, седла менялись на увеличенные. расточить с 32 до 35 - фаска останется пол-миллиметра от силы. насчет диаметра канала и седла, из этих 35 надо еще отнять площадь, перекрываемую ножкой клапана. как раз и получится эквивалент тех 32. на входе могли раздраконить 35 для подгонки коллектора (обратная ступенька лучше обычной).вообще, это вопрос открытый. каким должен быть диаметр канала по отношению к диаметру седла.кто что думает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 я думаю, седла менялись на увеличенные. расточить с 32 до 35 - фаска останется пол-миллиметра от силы.да седла полюбому меняные, а вот к тс вопрос - если 35 по нутру, то сколько по наруже под запрессовку и впуск и выпуск. я к чему веду - сколько перегородка между седлами осталась. ей там в температуре насладко достается. часто трещит - даже на стоковых головах.я себе ставил увеличенные седла на впуске на 34 (по нутру) на 33 канале (круг) и 30х35 выпуск. перегородка помойму 1,8 мм осталась. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 да седла полюбому меняные, а вот к тс вопрос - если 35 по нутру, то сколько по наруже под запрессовку и впуск и выпуск. я к чему веду - сколько перегородка между седлами осталась. ей там в температуре насладко достается. часто трещит - даже на стоковых головах.я себе ставил увеличенные седла на впуске на 34 (по нутру) на 33 канале (круг) и 30х35 выпуск. перегородка помойму 1,8 мм осталась.ну, если с седлом внутр.диаметра 34 перегородка осталась 1,8, то с внутренним диаметром 35 т.е. плюс миллиметр, перегородка будет 1,3. рискованно, но что ж поделать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 ну, если с седлом внутр.диаметра 34 перегородка осталась 1,8, то с внутренним диаметром 35 т.е. плюс миллиметр, перегородка будет 1,3. рискованно, но что ж поделать не, так может у тс седла по наруже меньше. я то себе под газенваген готовил, и теплоемкость седла постарался повысить. седла мк, бо чугун садится бигом. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 120 будет если все настроеноНе Макс. жаль но не будет((((до 100, не более, а вообще тема таки да. если бы карбы. то что-то было бы.а так тему в юмор. поржал)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 карб 1 ??ИМХО +1 к 120 (+-)да ну это хиромантия... там от настройки 50% зависит.а вообще надо отталкиваться от того для чего мотор, какой под него конфиг трансмиссии и КПП.потому что этот мотор сам по себе может ничего не показатьПобродние можно почитать об это машине в моем бортовике SERG MARTIN 2108 "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 сколько перегородка между седлами осталась. ей там в температуре насладко достаетсяНа формульных бошках иногда седла ставят без перегородок. Но ХЗ на сколько хватает такой установки 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 На формульных бошках иногда седла ставят без перегородок. Но ХЗ на сколько хватает такой установки в принципе в формуле седла зачастую металлокерамика, ей можно не 10-12 соток натяг, а чуть больше. она обладает пружинным эффектом. другое дело что посадить полторы-две десятки просто нагревом гбц может и не получиться. тут надо азот+нагрев гбц - тогда при большом натяге можно садить седла встык. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
