Пасибо за советы седня постараюсь все сделать. Как сделаю отпишусь
Zabell
Удачи !!!
Вообщем поменял прокладку масланасоса, прокладку поддона все садил на герметик (тонкий слой), поменял еше ремкомплект трамблера 2 резинки кроме сальника, сальник неменял т.к. в трамблере сухо и просто так лезть туда незахотел , и еше полменял прокладки бензанасоса для надежности первую(которая до теплоизолирующей проставки ) тоже посадил на герменик. Проехал немного дело 50 км заметил что на корпусе бензанасоса все равнор капля масла. и детов районе крепления коробки чуть "потеет двигатель". и вокруг датчика температуры замаслен корпус(но это было и раньше там не протирал), вопрос такой: может ли из датчика температуры гнать масло ???еесли оттуда чтото и гнало-бы то поидее должен гнать тосол ???
Еше после всех продцедур (замена маслонасоса, снятие-установка, натяжка ремня грм, сняте-установка трпмблера) начать постукивать один клапан отчетливо слышно, до етого такого небыло, машина едит также как и ехала что ето может быть???. Масло залил BP полусинтетику.
