fomka 0 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Обороты повышаются только после прогрева, может ли это быть связанно с тем что в месте соединения катализатора и штанов начало недавно подсекать и фигарить выхлопными газами. Может как-то связанно с показаниями лямбды. она кстати одна. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 30 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Скорее всего нет, главное чтоб до лямбды не "секло", а лучше, если БК нету съездите на диагностику. В скачках оборотов обычно виновен либо какой-то датчик, либо подсос воздуха. Бывают и "клинические" случаи связанные с разной компрессией по цилиндрам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Спасибо уже нашел! БК есть всё в норме. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramzes III 0 Опубликовано 1 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 Спасибо уже нашел! БК есть всё в норме.Может быть расходомер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 4 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Как не крути гайки, а все равно приедешь к "Магелану" Веталик снова реанимировал авто. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
