gamlet2110 0 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Братва подскажите плиз. Сегодня мыл машину (с кентом) и увидел, что на крыше , возле уплотнителя заднего стекла вспучилась краска и началась коррозия. Хочу убрать эту бяку. С чего начинать и что делать. Зараннее блакодарен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 если можно опишите все максимально подробно, т.к. тоже интересует как бороться/пригасить такую бяку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 гы))) у меня такая же хрень... я брал насадку для зачистки петала на дрель и хе""чил полностью полоску... потом обрабатывал типа преобразователем ржавчины... брал силиконовый герметик... его напихал под резинку, подождал пока высохло, лишнее (что вылезло) поснимал и сверху хорошенько закрасил автомобильной краской в несколько слоев... пол года было всё хорошо, пока не отдал тонировать машыну, а там снимали заднее стекло, а мне не сказали. и через неделю заметил что пошло опять ржаветь... а так то всё нормально было... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 30 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 гы))) у меня такая же хрень... я брал насадку для зачистки петала на дрель и хе""чил полностью полоску... потом обрабатывал типа преобразователем ржавчины... брал силиконовый герметик... его напихал под резинку, подождал пока высохло, лишнее (что вылезло) поснимал и сверху хорошенько закрасил автомобильной краской в несколько слоев...пол года было всё хорошо, пока не отдал тонировать машыну, а там снимали заднее стекло, а мне не сказали. и через неделю заметил что пошло опять ржаветь... а так то всё нормально было...Греметиком зря обрабатывал - в нем уксусная кислота, сам понимаешь, для металла не есть хорошо.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Densport 0 Опубликовано 30 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Греметиком зря обрабатывал - в нем уксусная кислота, сам понимаешь, для металла не есть хорошо....Ну что делать то тогда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mokryak 0 Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 Просто зачищаешь в том месте по максимуму, убираешь всю ржавчину , потом хорошим преобразователем потом шпакленуть ести там уже ямка, еще раз зачистить обезжирить хорошо грунтонуть, только за раз толстым слоем не надо (за 2-3 раза), и красишь в 2-3 слоя взависимости какая по величине "бяка"! Если надо снять стекло то сними не поленись, чтобы ничего не пропустить, пропустишь вылезет с другой стороны мало не покажется. когда высохнет обработай мовилем - нежалей! Это будет навека! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 та да... я вот тоже хочу снять стекло и заделать... а то у меня в основном под резинку и пошло оно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
