svovik1 Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 если карб 1,5 вместо 1,3 - то,по идее, только в мрэо.контора есть, но для чего наносить номер на двигатель, если номер двигателя нигде не регистрируется, а только проверяется по базам? или имеется в виду новый номер вместо уничтоженного старого?стоял (и по докам) 1,3 с номером (в техпаспорте номер не указан, но при постановке на учёт его смотрели). сейчас стоит 1,5 блок БНпредстоит в следующем году снимать с учёта по месту регистрации и ставить на учёт в Киеве, вот и думаю, в каком порядке проходить лучше.Можно ли снять с учёта как будто с родным мотором, а при постановке на учёт - изменить на 1,5 мотор.ПС а как они узнают год выпуска мотора, если он БН ?то, что блок б/н, вообще никакой разницы не имеет. номер двигателя ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН!!!!! главное, чтоб он не был уничтожен на блоке и не числился в "плохих"базах. все остальное побоку. справка-счет на блок и на двигатель не нужна! при регистрации номер двигателя пробивают по базам - и все. если он не криминальный - вопросов нет. у меня, например, стоит двигатель с машины, снятой с учета на выбраковку. вопросов у мусоров не было....не проводят регистрацию только с кузовом б/нещё вопрос, согласно какого документа, Вы так считаете, а то я собирался блок на новый менять...
LEKS Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 ещё вопрос, согласно какого документа, Вы так считаете, а то я собирался блок на новый менять...http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/mai...reg=1388-98-%EFп. 37, последний абзацПеререєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються.может глупый вопрос...а установка 2х карбюраторов подпадает в преоборудование?требует какой-то регестрации??попадает формально, но практически недоказуемо. так что, можно ничего не делатьВопросец как знатоку авто ваз 2109 1989 г.в. по паспорту стоял мотор 1.3 машина снята с учета и поставлена на учет неделю назад ТО на проходил постоянный тех. паспорт не получал при регистрации на машину был установлен мотор с приоры и зарегистрирован НО !!! в тех паспорте указан 1.3 а в базе забит номер приоро моторавопрос следующий как зарегистрировать задниедисковые тормоза, вакуум от БМВ вместе с ГТЦ , систему выхлопа . жесткую сцепку ( при буксировке авто эти ПИ ... требуют сертификат на сцепку), и самое главное ТУРБУ к остальным доработкам они пока относятся равнодушно машина в Донецке гнать ее это не вариантсколько лаве могут запросить за регистрацию реально заинтерисован временный ПТС у меня до 22 марта по этому хочу решить этот вопрос до этого срока чтоб 2 раза не платить за ТО и паспортзаранее СПАСИБО ответ можно сюда можно в личкув первой части вопроса - откровенная ахинея! как же он зарегистрирован, если указан оъем 1,3?!!!! то, что в карточку записали номер с приоры - пшик. туда можно записать все, что угодно.поэтому, все оформляется так же, как было описано выше.мрэо -> автотрансниипроект (+аккред. лаборатория) -> мрэона счет временного техпаспорта не знаю, прокатит или нетстоимость замены двигателя - примерно 400грн, за остальные переделки плюсуй по 200-250грн за каждую. вот тебе и прайс будет примерный+150 сертификат. можно решить, чтоб не везти машину в киев.Собираюсь поменять с 1.1 на 1.5.Можно както пропетлять без регистрациииз разговора с сотрудником автотрансниипроекта выходит, что мусора сейчас ВСЕ замены двигателя направляют в нии на одобрение. пробуй договариваться в мрэо, может, они сами толком еще не раздуплились, и оформят за такстоял (и по докам) 1,3 с номером (в техпаспорте номер не указан, но при постановке на учёт его смотрели). сейчас стоит 1,5 блок БНпредстоит в следующем году снимать с учёта по месту регистрации и ставить на учёт в Киеве, вот и думаю, в каком порядке проходить лучше.Можно ли снять с учёта как будто с родным мотором, а при постановке на учёт - изменить на 1,5 мотор.ПС а как они узнают год выпуска мотора, если он БН ?раньше можно было бы так сделать, но теперь они требуют согласование и на простую замену объема1,5 от 1,3 внешне не отличается (кроме модели на отливке блока, сбоку). думаю, стоит ничего не делать, а то что он блок б/н - никакой разницы, главное, чтоб он был б/н с завода, а не спилен или сфрезерован. тогда капут.для чего год выпуска мотора?! это бессмысленная информация МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
kobe Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 попадает формально, но практически недоказуемо. так что, можно ничего не делатьделать вид, что экспортная итальянка? Борт +Борт
svovik1 Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2010 LEKS, спасибо за ссылочку, надо будет изучить весь документ...а то я пару лет назад читал в каком-то документе, что-то типа запрещена регистрация (перерегистрация) если отсутствует номер на узлах и агрегатах транспортного средства (рама, кузов, двигун)и там точно было перечислено с двигателем.
Yurec 9 Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2010 (изменено) По поводу переоборудования с 1.1 на 1.5, с 1.3 на 1.6 и т.д- в Харькове пока делают, Но двигатель должен быть такой, какой устанавливался заводом-изготовителем. Например, у Вас 1.1- восьмака. Вы хотете поставить восьмиклоп например 1.5.Такой двиг заводом ставился, проблем нет, причем все равно, карб или инж. А вот 1.6 ставился лишь на 9ки,(следовательно с регистрацией 9ток с 1.6 проблем нет), а вот 8рку 1.6 = через НИИ. Снимал с учета 7ку- стоял движок 2101 - сцуко не сняли- опять же на завод сослались. Турбину не регистрируют- ведь вид топлива и обьем не изменяются.Кому по Харькову нуно помочь- пишите.Что касается любителей шеснариков на 8 ках -9ках- блок лучше оставлять родной, 83 например - вопще нема пытань, регистрация не нужна Изменено 31 декабря, 2010 пользователем Yurec 9
VictoRkkkkkkkkkk Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2010 LEKS спасибо за консультацию после праздников поеду в гаи пусть суки пишут обье 1.6. я на месте отдал 600 р экспертам чтоб они не задавали глупых вопросов а они мне оказывается фигни по на делали а если они мне в доп отметках напишут " мотор заменен № ........ " Это както поможетТурбину не регистрируют- ведь вид топлива и обьем не изменяются.а то что увеличивается мощность причем не слабо
Yurec 9 Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2010 (изменено) а то что увеличивается мощность причем не слабо у кого слабо у кого не слабо...Может тебе еще пиленную голову со спорт распредом вписать? Твоей мощности будет соответсвовать надпись на табличке номера, иных законов пока не придумано.Ты хоть один техталон видел с вписанной турбиной?Шкоду к примеру? ну а за 600 грв эксперты тебе все правильно нарисовали- они лишь твой двигун не заметили и оставили 1300, а не зарегистрировали. При регистрации тебе могут на основании высновкуНИИ в особлывых видмитках дописать встановлено дв 2170 Изменено 31 декабря, 2010 пользователем Yurec 9
Yurec 9 Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2010 (изменено) процентов на 90 буду перерегистрировать полностью и 100 процентов нужна бумага от института на переоборудование, дальше с ней легче будет, а там к концу года у меня ТО, заодно и перерегистрирую.по КДТЗ какое содержание документа? какой срок его действия? проходить дослидження надо ведь на стоке? а потом по быстрому переставлять мотор?турбину еще можно зарегистрировать ? сейчас очень волнует эта сторона вопроса!Серега! тебе лишь надо высновок о возможности установки двс в твой 21063. Кста, какой у тебя блок? не 083 случайно? иначе можешь сделать высновок на 2112 шеснарь, а сам построишь шеснарь на основе 21083- тебе же этот высновок и не подойдет. Изменено 31 декабря, 2010 пользователем Yurec 9
pet Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2010 а не проще звонить сразу в институт и спрашивать...нежели тут флудить...умные пацаны так и делают... тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Yurec 9 Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2010 заменил 1,6 дизель на 2,0 (C20NE) бензин они на кадет ставились с завода, "велосипед никто не придумывал"Наверно нет. В Харькове пробовал еще более простое- Гольф 2, был установлен заводом мотор 1.6Дизель с катализатором, мощность 60 лс, замена на 1.6 дизель-атмо-54л.с-уперлись,только через Киев т.к в номере двигателя указан другой его тип(1е буквы и цифры)
