Всем привет. Сегодня засвистела помпа. Менять...При замене обломился болт, ближе к натяжному ролику. Кто знает как подобраться? Подскажите.
попробовать снять подушку с двигла и поддомкратить? кто делал так? много это даст?
Не делал, но думаю толку большэ будет если открутить 1-ну подушку от коробки и вывермуть двиг помпой к верху типа, можэ так пойдёт. :pardon:
Девятина инжекторная, там стоит датчик коленвала, который повернуть его не даст(упрется в лонжерон) :angry: А вот до этого датчика хватит вылета, чтоб сверлом подлезть?
снимай датчик коленвала, ато отломаеш! и мотор или ввер или вниз.
Посмотрите в сторону екстракторов, где-то тут на форуме человек уже описывал, как он эту проблему решил. Досконально не помню, но он помоему откручивал переднюю опору двига куда-то там выжимал, и екстрактором удалял остатки болта.
Переднюю опору по любому придется снимать и поднять двигло в верх (на нужную высоту), если есть лебедка то проблем не будет но и без лебедки что то можно придумать;)
2108 black
уж очень неохота снимать-то его, место там ну прям просто атас. вот не снимая его смогу подлезть или нет? кто-то пробовал? уж если нет, то привет. ещё один потярянный выходной
екстрактора у меня нет. а вот дрель и шуруповерт имеется. а тему ту уже читал...мне важна проблема с датчиком даст он мне вылет чтобы дрелью залезть?
Есть такая тема дрель с боковым сверлением ищи на сто пускай сделают
Сварочник полуавтомат в помощь. Неоднократно доставал обломы с чугуна и алюминия.
Вообщем снял двиг с 2-х подушек поддомкратил и высверлил. Тема закрыта. Всем спасибо, все свободны...=)
