LSmaster 0 Опубликовано 5 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 нет карзины или диска+1либо мистика какая-то Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xcvz 0 Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 +1либо мистика какая-то Тогда мистика мы как двигатель поднимали из отсека сильно коробку шатали может там в приводе колес случится что нить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 6 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 двиг ещё не заводили...ручник слабый думали на скорость поставить чтоб стояла на месте...а она хрен...катиться..и ни одна скорость не держит...как будто всегда на нейтралке стоит...мож сцепление недожимает или что там ещё может быть??????Или со сцеплением чего-то намутили (диск не поставили) или маховик перевернули верх ногами и в двигателе просто нет компрессии (он не сопротивляется) Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 6 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 попробовать поддомкратить колесо, и вращая колесо пробовать втикать передачи... смотреть по ощущениям... может диференцыал... короче я бы еще так попробовал... только в двигле свечи выкрутить (чтобы компресия не создавалась, если колено будет проворачиватса) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 6 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 нет карзины или диска Тогда мистика мы как двигатель поднимали из отсека сильно коробку шатали может там в приводе колес случится что нить....может первичный вал переломали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
