нет карзины или диска
+1
либо мистика какая-то :nea:
Сергей
Тогда мистика мы как двигатель поднимали из отсека сильно коробку шатали может там в приводе колес случится что нить....
двиг ещё не заводили...ручник слабый думали на скорость поставить чтоб стояла на месте...а она хрен...катиться..и ни одна скорость не держит...
как будто всегда на нейтралке стоит...
мож сцепление недожимает или что там ещё может быть??????
Или со сцеплением чего-то намутили (диск не поставили) или маховик перевернули верх ногами и в двигателе просто нет компрессии (он не сопротивляется)
Iva_n
попробовать поддомкратить колесо, и вращая колесо пробовать втикать передачи... смотреть по ощущениям... может диференцыал...
короче я бы еще так попробовал... только в двигле свечи выкрутить (чтобы компресия не создавалась, если колено будет проворачиватса)
:rofl:
может первичный вал переломали?
