Гость uF_Xeon Опубликовано 6 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2010 Стартер крутит нормально, заводится с пол пинка. Но один с пяти раз ключ поворачиваешь, а она молчит, стартер не шевелится... Что может быть и куда смотреть, что менять?
Ramzes III Опубликовано 7 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2010 Стартер крутит нормально, заводится с пол пинка.Но один с пяти раз ключ поворачиваешь, а она молчит, стартер не шевелится... Что может быть и куда смотреть, что менять?Смысл тот же, добавлю вопрос. Иногда ключ клинит и надо сильнее поворачивать и как будто через препятствие с сильным щелчком заводится
H_U_L_K Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2010 Стартер крутит нормально, заводится с пол пинка.Но один с пяти раз ключ поворачиваешь, а она молчит, стартер не шевелится... Что может быть и куда смотреть, что менять?реле стартера?...втягивающее?... может его клинит...замок зажыгания исправен?
Гость uF_Xeon Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2010 реле стартера?...втягивающее?... может его клинит...замок зажыгания исправен?Замок исправен, реле буду смотреть - попробую заменить...Как проверить втягивающее?
H_U_L_K Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2010 Замок исправен, реле буду смотреть - попробую заменить...Как проверить втягивающее?на стартере 2 болта отверткой перемыкаеш и слушаеш, если стартер маслает то норм.также там и втягивающее можна проверить... но не помню что перемыкать... лутше книжку по ремонту посмотреть.. там стартер расписан...
Гость uF_Xeon Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2010 на стартере 2 болта отверткой перемыкаеш и слушаеш, если стартер маслает то норм.также там и втягивающее можна проверить... но не помню что перемыкать... лутше книжку по ремонту посмотреть.. там стартер расписан...Ок, сенкс...Завтра буду ковырять после работы
akvaol Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2010 проверь контактную группу на замке зажигания походу это ее траблы. юмс 383-52-69
Yurba Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2010 проверь контактную группу на замке зажигания походу это ее траблы.+1 - такое же было - поменял и забыл Я, как Карлсон, улетел, но обещал вернуться, встречайте на дорогах вашего города))) Независимая Серия - это состояние души ))) «Жизнь - это ралли, с легендой и штурманом, но без стенограммы)))»©Я))) моб.Обб-ТриДваТри-15-81
Ramzes III Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2010 проверь контактную группу на замке зажигания походу это ее траблы.А мне что мешает ключ поварачивать?
H_U_L_K Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2010 А мне что мешает ключ поварачивать?фиксатор руля... или замку копец подходит...
