Lemonn Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2010 (изменено) Всем привет! Настала у моей машины импотенция - стрелка, показывающая уровень топлива упала на половину шестого. Примечательно, что когда зажигание включаешь, она оживает. Что это может быть и как эту хрень ликвидировать? Заранее спасибо за советы! Изменено 9 августа, 2010 пользователем Lemonn
driver35459 Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2010 Всем привет! Настала у моей машины импотенция - стрелка, показывающая уровень топлива упала на половину шестого. Примечательно, что когда зажигание включаешь, она оживает. Что это может быть и как эту хрень ликвидировать? Заранее спасибо за советы!когда зажигание включаешь, стрелка у всех оживает!!! опиши нормально проблему!!!!!
Lemonn Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2010 (изменено) когда зажигание включаешь, стрелка у всех оживает!!! опиши нормально проблему!!!!!Уточню: стрелка приняла вертикальное положение. Тупо указывает вниз (на цифру 6 если бы это были часы). Так понятно? Даже когда пустой бак, она так не опускалась. Насчет "у всех оживает": а если датчику уровня топлива или поплавку хана, то тоже будет стрелка оживать, когда зажигание включаешь? Спасибо. Изменено 9 августа, 2010 пользователем Lemonn
DemanStar Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2010 В баке стоит переменный резистор с поплавком (чистил недавно, а то сначала стрелка не адекватно себя вела, на сто почистили и лампочка перестала мигать) пришлось разбирать.А так как у тебя приборка новая то попробуй зажать кнопку сброса километража и включить зажигание для теста приборки иногда помогает...Вот проблема была похожая но глючило все по очереди, проблема в питании былаПроблему решил так:Проверил все предохранители (целые), схемы нет поэтому стал по дедовскому методу,по проводу от приборки дошол до соединения в районе (за блоком предохранителей), провод от приборки идет красный 1.5 кв.см и соединяется с красным 2.5кв.см.Я потянул последний и он вытащился с оплавленным концом сантимов 20.как раз примерно где входит жгут проводов в крыло. Подал на него постоянный + с блока предохранителей и всё заработало. Но самое интересное, что только потом хозяин вспомнил что и габариты перестали работать вместе с глюком приборки.а перед началом ремонта я всеже проверил все предохранители они были все целые и прикуриватель работал. !!!
Lemonn Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 Проблема решилась очень быстро: стоило снять минус с аккума как стрелка стала на свое место. Хрен знает что это было...
DemanStar Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 или провести тест примерно одинаково))) !!!
Lemonn Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 или провести тест примерно одинаково)))Тест проводил два раза: оба раза стрелка подскакивала лишь до красной отметки (хотя бенза на литров 25 в баке) и ложилась обратно. Одновременно загоралась лампочка низкого уровня топлива. А вот когда клемму снял минусовую, так стрелка стала обратно. Идиотство какое-то. Мож глюк компа...
DemanStar Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 Тест проводил два раза: оба раза стрелка подскакивала лишь до красной отметки (хотя бенза на литров 25 в баке) и ложилась обратно. Одновременно загоралась лампочка низкого уровня топлива. А вот когда клемму снял минусовую, так стрелка стала обратно. Идиотство какое-то. Мож глюк компа...Скорее да .... !!!
H_U_L_K Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 ето нормально для компа))) у меня бывало обороти ХХ начинали скакать 600-1600))) снял клему, одел и все супер.
