Есть некоторая проблема с ГБО
Имеем:
99-ко, инжектор, 1.5 8кл+ ГБО 2-го поколения тартарини.
В чём проблема: Собственно самопроизвольно переходит с бенза на газ.
Как проявляется: Обычно завожу в положении автомат, тоесть заводится на бензе и "тарахтит"(прогревается) пока не газну где-то до 2000 об/мин, тогда перещёлкивается на газ(это как обычно), а нынче только завёл на тахе 1000 она сцука клц на газ и заглохла, если газнуть не успел - успел все прекрасно работает. В положениях бенз/газ принудительно всё нормалньно в динамике расходе и проч никаких изменений. Съездил к месному "газовому кулибину", "потанцевал" он с пол часа, них не нашол, грешил на кнопку переключения но нифига не она, он новую ставил, повадки те-же. Причём такой "повадок" у нее где-то 50*50, или перескочит, или не перескочит, а работает как надо. Вобщем, может кто в курсе где поискать траблу подскажите, а то напряжно ловить момент, чтобы газнуть при заводке?
Изменено пользователем tigrazloy
