Подскажите пожалуйста,куда должен "дуть"вентилятор на 2108?В сторону радиатора или в сторону двигателя?А то машинка чё то греется,грешу на то что в сторону двигателя дует у меня...всем спасибо!
Правильно он дует...
Греется до какой температуры? Есть разные датчики с разным порогом срабатывания, как вариант поменяй датчик. Вентилятор дует правильно.
а радиатор тоже гарячий когда она у тебя греется? может термостат "завис"? :rolleyes:
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Ну раз правильно дует,то уж придётся прибегнуть к более трудоёмким методам по борьбе с перегревом))в общем я как взял её(мафынку)то вентилятор срабатывал когда стрелка полностью заходила за белую черту(то есть уже было видно как она прошла черту белую,та что до красной зоны 130)и потом выключался вентиль как тока сравнивалась с этой же чертой белой....и так вот танцевала туда сюда))пару месяцев назад менял датчик,но купил "какой дали" всё равно также срабатывает...вот думаю вывести кнопочку на торпеду))принудительного охлаждения,но это не выход...радиатор в принципе не горячий,руку держать можна,а вот за патрубки нет,горячо так что и не подержишь...думаю снять промыть радиатор,и может заменить нафиг термостат?что посоветуете?насколько я знаю верхний патрубок(на радиаторе) должен быть горячее нижнего,но они у меня оба такие что рукой не притронуться....
