Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, если кто в курсе как разобраться с такой вот проблемой - при включении габаритов, стрелка указателя температуры двигателя уходит далеко за отметку 130 градусов, стрелка указателя бензобака уходит далеко за отметку полный бак. При этом не освещаются указатели бензобака и зконометр. Автомобиль ВАЗ-21083, карбюратор, низкая панель. Спасибо. Жду помощи.
Коротит провод света или подсветки приборки с приборами бака и температуры. Ищи короткое.
Изменено пользователем rbhf1805
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Массу проверяй под приборкой, уже не раз обсуждалось
Изменено пользователем andipanda
Благодарю. Буду проверять.
У меня такое было, масса на коробке разболталась, перекрутили на стартер чтоб легче контролировать было!
100% маса. Проверено лично (те 2 клеммы, которые крепятся в кузову непосредственно под приборкой)
Спасибо, всем ответившим. Буду пробывать. Если ничего не получится, буду снова просить у вас помощи ;)
дві клеми маси приборки під нею на кронштейні кріплення валу руля
Ещё раз спасибо всем ответившим. Проблема была не в массе, а в правом штекере, который подсоединяется к приборке, если смотреть с с места водителя
