Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, если кто в курсе как разобраться с такой вот проблемой - при включении габаритов, стрелка указателя температуры двигателя уходит далеко за отметку 130 градусов, стрелка указателя бензобака уходит далеко за отметку полный бак. При этом не освещаются указатели бензобака и зконометр. Автомобиль ВАЗ-21083, карбюратор, низкая панель. Спасибо. Жду помощи.
Коротит провод света или подсветки приборки с приборами бака и температуры. Ищи короткое.
Изменено пользователем rbhf1805
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Массу проверяй под приборкой, уже не раз обсуждалось
Изменено пользователем andipanda
У меня такое было, масса на коробке разболталась, перекрутили на стартер чтоб легче контролировать было!
дві клеми маси приборки під нею на кронштейні кріплення валу руля
Ещё раз спасибо всем ответившим. Проблема была не в массе, а в правом штекере, который подсоединяется к приборке, если смотреть с с места водителя
