Аргилис Опубликовано 15 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2005 Кто знает подскажите мне про облегченные маховики? Приемущества и недостатки?
vrc Опубликовано 15 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2005 Легкий маховик - уменьшенный момент инерции, плюс - более быстрая раскрутка мотора, минус - такая быстрая потеря оборотов. Снятие с маховика 1 кг веса аналогично облегчению автомобиля на 35-50 кг, плюс - более быстрый разгон. к минусам еще можно отнести меньшую теплоемкость легкого маховика. Но кто поездил на легком маховике, навряд ли потом захочет менять его на стандартный. С уважением...
GRIFF Опубликовано 16 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2005 Легкий маховик - уменьшенный момент инерции, плюс - более быстрая раскрутка мотора, минус - такая быстрая потеря оборотов. Снятие с маховика 1 кг веса аналогично облегчению автомобиля на 35-50 кг, плюс - более быстрый разгон. к минусам еще можно отнести меньшую теплоемкость легкого маховика. Но кто поездил на легком маховике, навряд ли потом захочет менять его на стандартный. С уважением...Уменьшенный момент инерции- следствие более быстрая раскрутка двигателя, снятие 1кг массы с маховика аналогично облегчению автомобиля на 35-50 кг- следствие более быстрый разгон! С уважением...
Manchukero Опубликовано 16 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2005 Поставил на Субару облегченный маховик (4,8 кг) а был 12 кг: + 1. С места машина просто прыгает, крутящий момент просо супер. + 2. Вытормаживается эффективнее при переключении на пониженную - 3. Надо чаще переключать передачи - 4. Диска сцепления (стандартного) хватает на 5-10 т.км. Спрашивал на Чайке у Романеко, тоже самое. Для того чтобы поездило больше надо ставить керамику и усиленную корзину. После того как поменял на стандартный (маховик) езжу и плачу, машина просто не едит..., но кажые 3 месяца снимать коробку тоже как-то не улыбается. !
Flex Опубликовано 18 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2005 + быстрый набор оборотов, - проблемы с холостым ходом Эффективнее облегчение шатунов ( либо титановые- от 400 у.е. комплект), облегченные поршня ( как Х3М- ковка, от 100 у.е.) Мечты сегодня-это реальность завтра.
John Ripper Опубликовано 18 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2005 Поставил на Субару облегченный маховик (4,8 кг) а был 12 кг: + 1. С места машина просто прыгает, крутящий момент просо супер. + 2. Вытормаживается эффективнее при переключении на пониженную - 3. Надо чаще переключать передачи - 4. Диска сцепления (стандартного) хватает на 5-10 т.км. Спрашивал на Чайке у Романеко, тоже самое. Для того чтобы поездило больше надо ставить керамику и усиленную корзину.После того как поменял на стандартный (маховик) езжу и плачу, машина просто не едит..., но кажые 3 месяца снимать коробку тоже как-то не улыбается. Насколько добавилось? Имеет смысл ставить вместе с керамикой и усиленной корзиной? Патамушта что та мне нинравицца стоковое сцепление, в любом случае замена через 30-40 тыс. обеспечена...Вроде и аккуратно езжу, но сцепа явна слабовата.... Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Flex Опубликовано 18 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2005 Поставил на Субару облегченный маховик (4,8 кг) а был 12 кг: + 1. С места машина просто прыгает, крутящий момент просо супер. + 2. Вытормаживается эффективнее при переключении на пониженную - 3. Надо чаще переключать передачи - 4. Диска сцепления (стандартного) хватает на 5-10 т.км. Спрашивал на Чайке у Романеко, тоже самое. Для того чтобы поездило больше надо ставить керамику и усиленную корзину.После того как поменял на стандартный (маховик) езжу и плачу, машина просто не едит..., но кажые 3 месяца снимать коробку тоже как-то не улыбается.Насколько добавилось? Имеет смысл ставить вместе с керамикой и усиленной корзиной? Патамушта что та мне нинравицца стоковое сцепление, в любом случае замена через 30-40 тыс. обеспечена...Вроде и аккуратно езжу, но сцепа явна слабовата.... http://www.clutchnet.ru/index.html Мечты сегодня-это реальность завтра.
John Ripper Опубликовано 18 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2005 http://www.clutchnet.ru/index.html Так-с..Ента реклама, я понял. А де факты? Факты де? цифри, графики, отзывы пилотафф? Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Flex Опубликовано 18 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2005 http://www.clutchnet.ru/index.htmlТак-с..Ента реклама, я понял. А де факты? Факты де? цифри, графики, отзывы пилотафф? Там есть мыло и телефон Мечты сегодня-это реальность завтра.
Manchukero Опубликовано 18 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2005 Поставил на Субару облегченный маховик (4,8 кг) а был 12 кг: + 1. С места машина просто прыгает, крутящий момент просо супер. + 2. Вытормаживается эффективнее при переключении на пониженную - 3. Надо чаще переключать передачи - 4. Диска сцепления (стандартного) хватает на 5-10 т.км. Спрашивал на Чайке у Романеко, тоже самое. Для того чтобы поездило больше надо ставить керамику и усиленную корзину.После того как поменял на стандартный (маховик) езжу и плачу, машина просто не едит..., но кажые 3 месяца снимать коробку тоже как-то не улыбается.Насколько добавилось? Имеет смысл ставить вместе с керамикой и усиленной корзиной? Патамушта что та мне нинравицца стоковое сцепление, в любом случае замена через 30-40 тыс. обеспечена...Вроде и аккуратно езжу, но сцепа явна слабовата.... Что "насколько добавилось?" !
