Всем привет. Во вторник вдруг умерла машинко. Бензонасос качает, ГРМ всё по меткам. Методом тыка стало ясно что нет ИСКРЫ. Все знакомые в один голос трубили что сдох модуль зажигания. Сегодня его заменил. Прогрессии ноль. Искры как не было так и нет. По мурзилке все варианты попробовал, не оживает...=( Кто что подскажет? Какие есть варианты? Где копать?
свечи, ВВ провода, катушки, мозги?....
свечи тоже новые и вв провода поменял. а что за катушки? и что с мозгами могло случиться?
Датчик коленвала и проводку к нему проверьте в первую очередь.
проверял и датчик раб. и напряжение еся
Если не ошибаюсь у меня, сопротивление датчика около 660 ом.
Изменено пользователем Gavr
катушки зажыгания... ну они обично не барахлят...
стоят спереди двигла, внизу... крепятса возле передней опори двигла... с них выходят ВВ провода...
вот их проверить, а также проврить подаетса ли на их вход (колодка с 4-мя проводами) импульси с мозгов...
помоему приблизительно так... поправьте если не прав.
вот такие пироги милок
:) а модуль зажыгания и катушки ето одно и то же?))) ну я ж говорил - если чего не так то поправьте...
а новый точно рабочий? а то сейчас запчасти разные бывают...
кстати на ето сразу обращают внимание обычно...
потому как просто маслать стартером то датчик коленвала показывает холостие обороти в районе 200-250 об\мин... а если он будет нерабочий то соответственно будет 0 об\мин.
Изменено пользователем H_U_L_K
