ilyha 0 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 недавно порвало ремень грм, поставил новый, и теперь сильно стучат клапана. и вот я в сомнениях, если ошиблись на один зубчик по меткам то клапана начнут стучать? и если взять и по новой поставить мо меткам то они уже не будут стучать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 недавно порвало ремень грм, поставил новый, и теперь сильно стучат клапана.и вот я в сомнениях, если ошиблись на один зубчик по меткам то клапана начнут стучать? и если взять и по новой поставить мо меткам то они уже не будут стучать?а какой двигатель и сколько клапанов? может они стучат от того что их позагинало после обрыва ремня?компресию меряли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mikeng 27 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 +1, какой двиг, от промашки по метках клапана не стучат Похоже что позагибало... Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 я просто на своем двигле о загибании клапанов не парюсь... у меня 1,5обьему и 8 клапанов... на етом двигле их не гнет..(ну я думаю в большенстве случаев не гнет) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilyha 0 Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 двигатель 1.3 голова 1.5 поршня с выемками, как то так, вобщем при обрыве их не гнет. щас прям когда работает на холостую движку аж немного трясет, когда газуеш стучат клапана. и еще проблемка поездил маленько и ремень стерся, в ширину стал меньше. из за чего такое может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Может это ДЕТОНАЦИЯ? В связи с пройо... ой меткой... 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
