Andyts08 Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 После ремонта карба жрала 6,5 на сотню, в городе 8-8,5 считал нормально. Едет отлично без провалов рывков и т.д. Единственный баг плохо заводится когда постоит мин 5 и больше, надо стартером крутить сек 10 и давить на газ. Снова заметил увеличения расхода 10л на 100 км трасса-город. Бензин А-95, стиль езды - спокойный. Начал копать с мембраны в економайзере, все гуд, мембрана без трещин, жиклер 40 не забит. Страноо но с запорного шарикового клапана ( который впресован в карб в камере економайзера ) если хорошо присмотреться потихоньку просачивается бензин. Должно так быть? Или же шариковий клапан должен перекрывать намертво подачу бензина при снятой треугольной мембране економайзера? Подскажите плиз? Может из-за этого перерасход?
User2108 Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2010 голчаний клапан перелива Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
