К чему такие крайности?? рассмотри как вариант кпп Рено 25
В ней дифф переворачивается и всё
P/s Самый основной гемор это плита переходная, сам щас мучаюсь делаю
Мой Ваз тоже валит!
050З120927
  • Ответов 143
А сцепа? А кулиса? Да и что хорошего в КПП рэно, которые как известно ..
Которые как известно что?? да гемор и со сцепой и с первичным
с кулисой проблем не вижу, а что лучше перевёрнутая кпп
кстати с тем же гемором при установки
Мой Ваз тоже валит!
050З120927
Рено и Пижо - говно, а Фиат - их брат. (С) (Не мое!)
Дальше мысли -
Кулису Рено 25 не видел, не знаю. Если это КПП с продольного мотора, как я могу предположить - кулису делать будет ровно столько-же, как на 2108 коробе, если его перевернуть.
Сцепа - сток, только маховик выдвинуть на толщину переходной плиты. Отсюда - выбор сцепы тот-же, что и на 2108.
Плюсы восьмой КПП - цена, доступность запчастей для ремонта (не только цены, а и наличие в любой Ж страны), доступные блокировки, ГП на любой вкус, ряды - вплоть до 6ст кулака с секвентальным выбором.. Это все есть на Рэно? А сколько стоит? А где взять? ... Я например - не знаю..
А сама дикость - перевернуть коробку - хз, что тут такого...Я пока только проблему обеспечить смазку вижу, и то легко решаемую... +можно за основу использовать привода 2108 - тоже, выбор и цена, срупицы ваз и т.д...
ЗЫ - это все так, из головы мысли.... Я бы делал СОВСЕМ не так ))))
механізм переключення передач буде зверху і на нього буде потрапляти мінімум масла, можлива тугість перемикання...... хоча там шестерні все так забризгують....
ну і канал для змащування пятої передачі просверлить
насколько я понимаю, идея с переворачиванием кпп относится к продольной коробке. а с поперечой фокус не получится. действительно, как ни крути ее - а направление вращения не меняется...
как там обещанная коробка? молчишь чего-то
до поперечного....
і мотор заодно на 180 розвернуть
тоді буде працювать все
Сань я только вернулся в Украину завтра спецом поеду
Одна уже у меня
Мой Ваз тоже валит!
050З120927
до поперечного....
смысл скорее всего в том, чтоб выход полуосей был перед мотором, а не за ним, как у 08 в стоке. в таком случае мотор будет за задними колесами, и окажется в моторном отсеке 965-го, а не на месте спинки заднего сидения.
но мне лично идея с поперечной коробкой не нравится. продольная компоновка рулит!
Выбору много не надо, хватит брызг...Дырок для 5й - тоже не проблема... +1, должно работать...
Ну + кулису так проще делать...
ЗЫ...
Ну меня вообще не покидает дурная идея хаябусовского мотора спереди, кардана и редуктора от какого-то бмв\форд сзади...Но каждый же дроч...конструирует как он хочет.... :pardon:
