Стопорное кольцо на гранате
Постоянно лопается стопорное кольцо на гранате. Может кто знает в чем причина?
Постоянно это раз в неделю и меньше.
Сейчас поставил стопорное от другой машины, и теперь не лопается, а просто выскакивает.
Машина Фиат Дукато
Пружину менял, но ставил б/у её родную.
Стопорное кольцо, которое фиксирует внешнюю гранату на валу.
Т.е. снимаю колесо, откручиваю гайку ступицы, откручиваю гайку шаровой, отворачиваю ступицу в сторону, снимаю пыльник гранаты, зашелкиваю гранату назад.
Родные кольца лопаются, я поставил от девятки или десятки, оно по диаметру чуть меньше, но на вал налазят, и гранату стопорят, хотя иногда соскакивает граната
Изменено пользователем sergiusko
Машина Фиат Дукато
каково состояние шлицов на валу и в гранате? может там раздолбаны шлицы в месте посадки стопорного кольца и его (кольцо) закусывает?
Iva_n
  • 2 недели спустя...
Мне кажется что не раздолбаны.
Сейчас у мня сформировалась гипотеза.
У меня треснула рама, и теперь из за трещины одна сторона автомобиля стала мягче и поэтому когда на ямах рама играет кольцо и лопантся, к тому же, после замены рулевых наконечником так по нормальному и не смогли сделать развал схождение, два раза ездил, говорят по их приборам все ОК. и как раз в ту сторону куда тянет машину, где лопается кольцо.
Поставь дополнтельную шайбу на шрус (между шрусом и поворотным кулаком). Они 5 мм толщиной, должно помочь.
