smitoner 30 Опубликовано 19 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 У когото был такой глюк : с брелка, центральный замок не закрывает, а только открывает??? хз, что может быть, менять блок замка или блок сигналки. Когда нажимаю "закрыть" все пикает, мигает но нет ниединого намека на закрытие, то есть замок даже не напрягается... помогите, уже запарился через задние двери закрывать всю машину, в переди евроручки без личинок, и потому стремно что когданибудь и открываться перестанет 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 19 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 (изменено) У когото был такой глюк : с брелка, центральный замок не закрывает, а только открывает???хз, что может быть, менять блок замка или блок сигналки.Когда нажимаю "закрыть" все пикает, мигает но нет ниединого намека на закрытие, то есть замок даже не напрягается... помогите, уже запарился через задние двери закрывать всю машину, в переди евроручки без личинок, и потому стремно что когданибудь и открываться перестанет а раньше всё работало? или после установки перестало работать! вожможно неправильно подсоеденили, возможно сгарело реле в блоке управления ЦЗ, или реле в сигналке. ежай к нормальному электрику, мой тебе совет, я пока разобрался как правильно подкулючить блок ЦЗ к сигналке, 3 раза паял дорожки на плете блока сигнализации. Изменено 19 августа, 2010 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 все работало, бывали шлюки иногда как у всех... в один прекрастный день глюконуло вот так... думаю может гдето окислилось чего-то, он ж открывает нормально, и срабатывает все при закрывании ,вот только на замки ток не идет... ПОменять то не проблемма, просто надо знать какой блок менять, ЦЗ или сигналку... а то куплю и то и то ... 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 19 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 все работало, бывали шлюки иногда как у всех...в один прекрастный день глюконуло вот так... думаю может гдето окислилось чего-то, он ж открывает нормально, и срабатывает все при закрывании ,вот только на замки ток не идет... ПОменять то не проблемма, просто надо знать какой блок менять, ЦЗ или сигналку... а то куплю и то и то ...ц.з. на 2 провода? http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 всмысле сами замки? Да, так как главный (на5 проводов) накрылся, заменил его на с задней двери, так кк пользуюсь ими всеравно редко, все работало нормально, пока вот так не глюконуло... 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 1 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Сегодня после обильного дождика, перестали работать замки и на открытие. При этом сигналка работает, и ставится и снимает, а замки нет ( то есть дело в замках? может такое быть? 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 1 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Сегодня после обильного дождика, перестали работать замки и на открытие.При этом сигналка работает, и ставится и снимает, а замки нет (то есть дело в замках? может такое быть?Для начала релюшку ЦЗ посмотри. Сомневаюсь что все замки могут одновременно умереть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 1 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Для начала релюшку ЦЗ посмотри. Сомневаюсь что все замки могут одновременно умереть так я ж не електрик, могу разобрать её и даже собрать, но что там смореть? То есть впринцыпе не в сигналке дело а в замках или скорее релюшке??? 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 а можно замки на прямую подключать к сигналке ( без реле замков) у меня евроручки без личинок, потому мне вродь как реле и не надо 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 а можно замки на прямую подключать к сигналке ( без реле замков)у меня евроручки без личинок, потому мне вродь как реле и не надо Нельзя, сигналка только управляет, то есть подает небольшое напряжение(его не хватит для замков или сгорит сигналка ) на реле для открытия/закрытия, а оно в свою очередь уже подает хорошие 12вольт на замки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
