Как слить бензин из инжекторной девятки???
Шланга нет, чтоб в бак залезть, да и не эстетично))) Какой шланг где отсоединить и какой контакт перемкнуть??? Если б это на карбюраторе вопрос бы не возник, а так...
Заранее благодарность откликнувшимся!!!
Если по уму делать, то не спалит.
Возле ЭБУ есть три реле. Одно из них - бензонасоса. Вытаскиваешь его, вставляешь перемычку силовых проводов насоса и включаешь зажигание
Я короткой шлангой стачивал. Просто нада поставить машину передком на бугорок и часть бензина перетикает в рогловину с которой спокойно точим.
  • 1 месяц спустя...
а клапан в горловине не мешал. я попробую другое отпишусь
