Хитрый Опубликовано 19 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2010 Как слить бензин из инжекторной девятки??? Шланга нет, чтоб в бак залезть, да и не эстетично))) Какой шланг где отсоединить и какой контакт перемкнуть??? Если б это на карбюраторе вопрос бы не возник, а так... Заранее благодарность откликнувшимся!!!
Gerasim_76 Опубликовано 19 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2010 Спалишь насос на последних литрах
Viper Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2010 Если по уму делать, то не спалит. Возле ЭБУ есть три реле. Одно из них - бензонасоса. Вытаскиваешь его, вставляешь перемычку силовых проводов насоса и включаешь зажигание
007s65 Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2010 Я короткой шлангой стачивал. Просто нада поставить машину передком на бугорок и часть бензина перетикает в рогловину с которой спокойно точим. 0662632140 Мой бортовик на Drive2.ru
Gek a Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 Я короткой шлангой стачивал. Просто нада поставить машину передком на бугорок и часть бензина перетикает в рогловину с которой спокойно точим. а клапан в горловине не мешал. я попробую другое отпишусь
