angelon Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 Наблюдаю такую картину уже почти год когда нажимаю на газ машину начинает тянуть в право, при этом еслди выключить скорость машина идет ровно. Сдела сход развал при этом как мне сказал тот спец что сделал картер номральный и если будет тянуть поменять колеса местами. это ничего не помогло машину также тянет в право. народ подскажите в чем может быть проблема...
ValerKat Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 Наблюдаю такую картину уже почти годкогда нажимаю на газ машину начинает тянуть в право, при этом еслди выключить скорость машина идет ровно. Сдела сход развал при этом как мне сказал тот спец что сделал картер номральный и если будет тянуть поменять колеса местами. это ничего не помогло машину также тянет в право.народ подскажите в чем может быть проблема... Маленького, кто хочешь обидит.
Mad Max Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 Наблюдаю такую картину уже почти годкогда нажимаю на газ машину начинает тянуть в право, при этом еслди выключить скорость машина идет ровно. Сдела сход развал при этом как мне сказал тот спец что сделал картер номральный и если будет тянуть поменять колеса местами. это ничего не помогло машину также тянет в право.народ подскажите в чем может быть проблема...Сайлентблоки в топку!
max7777 Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2010 Саленблоки в крабах тоже в топку.Проверить левый рычаг. Что бы не было движений в зад перед.
evGeniy! Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2010 Была точно такая-же шняга и у меня она закончилась когда я поменял переднюю подушку двигателя! так как когда она конченая двигатель просаживается и стягивает полуоси, а когда даеш газу раздвигает. меняй подушку...
