angelon 0 Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 наблюдаю такую картину уже почти год, при нажатии на газ машину начинает тянуть вправо, при это если отпустить газ и выключить передачу машина едет ровно. развал схождение сделал в сервисе, по словам спеца он сделал и кастер, сказав что если будет тянуть перекинуть калеса местами, результат от всего этого нулевой. народ подскажите плиз в чем может быть проблема. за ранее благодарен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 так и должно быть. разная длина полуосей. уже обсуждалось) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angelon 0 Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 так и должно быть. разная длина полуосей. уже обсуждалось)я бы сказал что нет машина у меня третий год, а тянет она в право около года (чуть по меньше)а разная длина полуосей на это никак не влияет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 переубеждать никого не буду) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angelon 0 Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 переубеждать никого не буду)а что тут переубеждать судя твоим рассуждениям получается что все переднеприводные машины ВАЗа должны тянуть в право только такого почему то нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 у меня не тянет.... может шрусам хана? внешний или внутренний... хруста в них нету? или диференцыал както неправильно работает.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angelon 0 Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 у меня не тянет....может шрусам хана? внешний или внутренний... хруста в них нету?или диференцыал както неправильно работает....я тоже больше к этому склоняюсь потому что гарнаты пора менять но правда они хрустят больше полутра лет, а тянуть стало ну может месяцев 9-10 назад Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 гранаты ето вообще штука тонкая... если хрустят - срочно меняй... а то заклинит гдето на повороте на скорости за 100 кмч и будет хана... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BuchVovan 0 Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) гранаты ето вообще штука тонкая... если хрустят - срочно меняй...а то заклинит гдето на повороте на скорости за 100 кмч и будет хана...Да, гранаты нужно менять, у меня на обгоне при 130 начала клинить левая (но не рассыпалась) Поставил новую вчера на полном вывороте на подъеме начало хрустеть (полторы недели ). По поводу тянет руля у меня вроде также при газе тянет! Изменено 25 августа, 2010 пользователем BuchVovan Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Обсуждалось это не раз. У меня тоже тянет вправо. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
