Провалы педали тормоза иногда
Симтомы. Время от времени педаль тормоза "проваливается", чаще если долго ехать, эффективность тормозов пока не страдает, просто берут они значительно ниже, чем обычно, иногда нормально.
Подумалось воздух - прокачал 2 раза по кругу, воздуха не было. Жидкость вся на месте. Читая форумы симптомы похожи на то как перепускает "главный", но вот только там от резкости нажатия это зависит, а тут вроде нет. Подскажите, стоит ковырять главный или это что-то другое?
У меня было такое после замены тормозной жидкости. Новой жидкостью поразмывало старые засоренные манжеты в главном тормозном и он стал перепускать, что отразилось на торможении, начала уходить педаль и т.д. Поменял его,- теперь никаких вопросов. Так-что это только он. Тем-более я тоже сначала грешил на воздух, но прокачка не помогла.
ГТЦ однозначно. Покупай ремкомплект и меняй все что в нем есть, либо покупай новый ГТЦ, но его тоже перебрать не помешает.
больше похоже на кривые диски. колодки сильно расходяться и приходиться первым нажатием их подвести а вторым уже тормозить. вибрации при резком торможении нет?
юмс 383-52-69
Вибраций нет, провал может быть, а может и не быть. Износ дисков минимальный, передние колодки заменены пару недель назад, так как старые пищали, задние с минимальным износом стоят с весны. Просто иногда "берут" как положено(3-4 см нажатия) иногда педаль уходит почти в пол, чтоб началось торможение, причём 2й или третий качёк ситуации не меняют, если провалилось, меняет остывание, тоесть если провал пошёл то он есть пока машина с пол-часика не постоит...
А не пробовал нажать резко на педаль и очень медленно? Если при медленном нажатии проваливается а при резком нет то ГТЦ. Если провал после интенсивных торможений, когда и диск и колодки греются, а через колодки и колесный тормозной цилиндр - то возможен вариант закипания тормозухи. Жидкость давно менял? Мож влаги насосала. И еще, колодки не трут по дискам во время движения? От этого может все там перегреваться с кипением тормозухи.
Колодки не трут, накат нормальный, ступицы после движения слегка тёплые. Тормозуха менялась где-то в конце мая попутно с заменой закисшего колдуна перед ТО. Но симптомы появились совсем недавно, может неделя. Взял ремкомплект ГТЦ и свежую тормозуху(РОСДОТ4) посмотрим, что споёт, вот только думаю перебирать ГТЦ или просто попробовать тормозуху сменить...
Вобщем перебрал ГТЦ(манжеты были в плачевном состоянии, зеркало вроде ничё), сменил жидкость, покатаюсь понаблюдаю...
Изменено пользователем tigrazloy
