Подскажите пожалуйста, как быстро, визуально и на 100% отличить двигатели 1,3 и 1,5 на восьмерках/девятках?
А то все говорят 1500, а в техпаспорте у всех написано 1288. Но все клянутся и божатся, что это полторашный двигатель.
Спрашивал уже у трёх владельцев девяток 1500 - они не знают как объяснить что у них 1500 двигатель.
Короче бред.
Жду помощи
  • Ответов 30
2108 - объём 1288 куб. см
- ход 71 мм
- диаметр поршня 76 мм
- длина шатуна 121 мм
21083 - объём 1499 куб. см.
- ход 71 мм
- диаметр поршня 82 мм
Отличаются диаметром поршня... Визуально как определить... :( Кто подскажет - блок наверное такойже? Или нет? Если такой же - то на вид никак! :blink:
Мне говорили про цвет блока, что у одних "синий" у других "серый"...
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
Не ну я тоже это читал про "синий" и "серый" блок, но это для интервала годов выпуска 1994...2001. (Так говорили)
А в другие года? Да и покрасить можно хоть в малиновый. Вроде профи по какой-то детали выкупают.
Ждём проффесионала
Ждём проффесионала
может мне подскажите заодно как и 1.1 отличить от 1.3 и 1.5
Михаил Булгаков - "Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее Вас, сами все предложат и сами все дадут".
1,1 можно отличить от 1,3 по выпускному колектору который на 1 трубу а не на две как в 1,3 и 1,5 и по размещению натяжного ролика если 1,1 то он стоит на верхней резьбе кто разбирал тот знает , а в 1,3 и 1,5 на нижнем отверствии.
На ГБЦ 21081, которая прменяют на моторах 1100 и 1300, есть слева прилив, на котором маркировка 21081, а на 1500 прилива нет , прямо на ГБЦ маркировка 21083. На блоках маркировка не только спереди, но и сзади, проверяй и номер блока, на нем она начинается с модели мотора . С уважением...
VRC, в свою бытность, когда я гонял машины, то мы переделывали блок 21081 на 2108 при помощи зубила, болгарки и балончика с краской подходящего цвета ;) Ну и соотв. выпуск тоже ставили от 1300 сс B)
Обычно на крышке багажника обьем пишецца :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Самый правильный аргумент! :)
8 095 166 51 90
