Fixer 0 Опубликовано 19 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2005 Подскажите пожалуйста, как быстро, визуально и на 100% отличить двигатели 1,3 и 1,5 на восьмерках/девятках? А то все говорят 1500, а в техпаспорте у всех написано 1288. Но все клянутся и божатся, что это полторашный двигатель. Спрашивал уже у трёх владельцев девяток 1500 - они не знают как объяснить что у них 1500 двигатель. Короче бред. Жду помощи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 19 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2005 2108 - объём 1288 куб. см - ход 71 мм - диаметр поршня 76 мм - длина шатуна 121 мм 21083 - объём 1499 куб. см. - ход 71 мм - диаметр поршня 82 мм - длина шатуна 121 мм Отличаются диаметром поршня... Визуально как определить... Кто подскажет - блок наверное такойже? Или нет? Если такой же - то на вид никак! DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeronimo 0 Опубликовано 19 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2005 Мне говорили про цвет блока, что у одних "синий" у других "серый"... Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет. Мой номер 8-067-259-64-64 Моя почта navysky@ukr.net Все что не делаеца - оно к лучшему! Мой ник читать ДЖЕРОНИМО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fixer 0 Опубликовано 19 июля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2005 Не ну я тоже это читал про "синий" и "серый" блок, но это для интервала годов выпуска 1994...2001. (Так говорили) А в другие года? Да и покрасить можно хоть в малиновый. Вроде профи по какой-то детали выкупают. Ждём проффесионала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kubasic 0 Опубликовано 19 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2005 Ждём проффесионала может мне подскажите заодно как и 1.1 отличить от 1.3 и 1.5 Михаил Булгаков - "Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее Вас, сами все предложат и сами все дадут". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vetal00 0 Опубликовано 19 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2005 1,1 можно отличить от 1,3 по выпускному колектору который на 1 трубу а не на две как в 1,3 и 1,5 и по размещению натяжного ролика если 1,1 то он стоит на верхней резьбе кто разбирал тот знает , а в 1,3 и 1,5 на нижнем отверствии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 20 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2005 На ГБЦ 21081, которая прменяют на моторах 1100 и 1300, есть слева прилив, на котором маркировка 21081, а на 1500 прилива нет , прямо на ГБЦ маркировка 21083. На блоках маркировка не только спереди, но и сзади, проверяй и номер блока, на нем она начинается с модели мотора . С уважением... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 20 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2005 На ГБЦ 21081, которая прменяют на моторах 1100 и 1300, есть слева прилив, на котором маркировка 21081, а на 1500 прилива нет , прямо на ГБЦ маркировка 21083. На блоках маркировка не только спереди, но и сзади, проверяй и номер блока, на нем она начинается с модели мотора . С уважением...VRC, в свою бытность, когда я гонял машины, то мы переделывали блок 21081 на 2108 при помощи зубила, болгарки и балончика с краской подходящего цвета Ну и соотв. выпуск тоже ставили от 1300 сс Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 23 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2005 Обычно на крышке багажника обьем пишецца 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NYC.C 0 Опубликовано 29 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2005 На ГБЦ 21081, которая прменяют на моторах 1100 и 1300, есть слева прилив, на котором маркировка 21081, а на 1500 прилива нет , прямо на ГБЦ маркировка 21083. На блоках маркировка не только спереди, но и сзади, проверяй и номер блока, на нем она начинается с модели мотора . С уважением...<{POST_SNAPBACK}>Самый правильный аргумент! 8 095 166 51 90 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
