Rash Опубликовано 31 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2010 дабы не открывать новую тему вопрос по аналогии - на 1,4 16в калиновский мотор Я7,2 от 21124 подойдет? прошивать придется?Да подойдёт любой блок в принципе, просто надо смотреть на комплектацию (датчики) и проводку. Я7.2 Калиновской отличается от Я7.2 самар и десяток цепями управления, бензонасоса, адсорбера, и вентилятора охлаждения. Поэтому нужно лить калиновское ПО, на его проводку. По яндексу найди схемы и сравни. А если объём моторов разный то шить придётся. Также надо смотреть какие форсунки будут стоять, ДМРВ. Или менять в прошивке соответствующие калибровки USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО. Блок управления для чистки форсунок
Yasher Опубликовано 31 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2010 Да подойдёт любой блок в принципе, просто надо смотреть на комплектацию (датчики) и проводку. Я7.2 Калиновской отличается от Я7.2 самар и десяток цепями управления, бензонасоса, адсорбера, и вентилятора охлаждения. Поэтому нужно лить калиновское ПО, на его проводку. По яндексу найди схемы и сравни. А если объём моторов разный то шить придётся. Также надо смотреть какие форсунки будут стоять, ДМРВ. Или менять в прошивке соответствующие калибровкивот интересный момент - продают готовый кит для такого мотора и там мозги от 21124 - значит отличия не принципиальны?http://stinger-shop.ru/components/com_virt...7b97d84eb27.jpg мой бортовик Yasher's 2108 !ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
Mad Max Опубликовано 31 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2010 вот интересный момент - продают готовый кит для такого мотора и там мозги от 21124 - значит отличия не принципиальны?http://stinger-shop.ru/components/com_virt...7b97d84eb27.jpgВсе верно ставиш обычный я7.2 и заливаеш прошивку от калины. Но завестись и на 1,6 16в сможеш
