Машынка начала кушать масло где-то 5тис. назад. Едет вродь как и ехала, с выхлопной не дымит, с сапуна на оборотах валит прилично(особенно при скорости за 120км/час) Может из-за сальников клапанов? или всетаки поршневая? Возможно как-то определить, без вскрытия?
  • Ответов 29
Сальники клапанов на дым из сапуна не влияют. Таки кольца.   С сальниками убитыми дымит при резкой перегазовке после холостых,или при сбросе газа на скорости
Проверь компресию цилиндров!! Если компресия нормальная значит сальники!!! Если нет тогда скорее всего кольца, но могут в добавок и сальники быть!!! Была такая ситуация!
С сапуна не димит, а просто масло гонит! Все масло вылетает я так понимаю через сапун.
Если очень сильно перегазововать, то чуть с выхлопной димит.
Свечи робочие, не закидает!
Компресию собираюсь проверить, но говорят если масло берет, то компресия будет нормальная! Как брал машыну, компресия была 13,12,12,12
свечи когда снимал масляный след на резьбе был?, если чистый то это не сальники
Похоже на цил-поршневую группу
Компрессия ен показатель, есть смысл давление картерных газов мерить
А еще какой расход?
Критический - 1л на 1000км
Значит скорее всего сальники! А это попроще чем менять кольца! Начни с этого!
У меня было тоже самое! Компрессия есть а масло жрёт! Оказалось что сальников вобще небыло!!
Изменено пользователем Tosha_maugli
А еще какой расход?
Если ездить до 100км/час уровень масла не падает, а как только заваливает за 100-120км/час тогда уровень падает=(
К примеру ездил я в Чернигов 120км ехал в основном 120км/час...туда и назад, дома залил 0,5л масла
а вообще сальники/прокладки все целы?
Если да то походу надо докатывать и делать капиталку, по тому что рассказал похоже что надо как мин менять кольца
Целые, не где не течет...только из сапуна
пусть посмотрит нормальный моторист но все похоже ан скорую капитаку, если ан пусть 250км ушло поллитры масла как я понял
делать диагнозы ан расстоянии сам понимаеш, не айс
