Пропуски зажигания на бензине, нормальная работа на газу
Столкнулся со следующей проблемой: Катаюсь на газу, завожусь как полагается на бензине. У меня стоит бортовой компьютер. При заводе автомобиля начали происходить провалы на холостом ходу. Компьютер показывает ошибку - пропуски зажигания в 2-4 цилиндрах. Грешил на свечи - поменял проблема не исчезла. На газу работает просто отлично. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите что может быть?
  • Ответов 26
Пропуски зажигания детектятся по показаниям лямбды (вроде-бы), скорее всего у Вас слишком богатая смесь на бензе. Виновника надо искать(повышеное давление в рампе, негемерметичные форсы, кривая эмуляция лямбды для ГБО(если есть) и.т.д.)
Кстати такая ошибка бывает и при падении компрессии в цилиндре, клопы давно регулировали? При езде на газу их надо хотя-бы раз в 10000 тыс проверять и зазоры выставлять иначе горят...
Изменено пользователем tigrazloy
Да вот в том то вся и проблема, что все отрегулировано тыщи полторы назад.
Еще какой момент - когда машина прогрета и переключаешься на бензин - такого не происходит, все нормально.
А может ли быть такое из-за плохого бензина?
Изменено пользователем Neo-X
Может и из-за плохого бенза, короче лямбда дает сигнал несгорания, а оно там потом по каким-то алгоритмам вычисляет цилиндр. Могут быть и тупо свечи в них "полуживые" и ВВ провода, может и МЗ мозг компастировать...
Это не так...они детектед по ДК
ДК - насколько я понимаю это датчик кислорода, на жаргоне=лямбда-зонд...
ДК--это датчик коленвала :lol:
У меня была такая ситуация правда на Копейке, причина - плохая компрессия.
При траблах с датчиком коленвала двиг вообще хрен работает, хоть на чём...
Я что говорил про траблыс ДК??? я говорил что пропуски зажигания ЭБУ вычисляет по датчику коленвала....учи матчасть
