Пропуски зажигания на бензине, нормальная работа на газу
может нада проверить компресию, и как обычно виновником проблемы оказывается регулировка клапанов.
да в таком случае на газу в подтрушивало хх.
  • Ответов 26
а када клопов регулировали,их случаем не поджимали?а то ведь многие лубят дело єто,и тогда начинается на бензе свистопляска!есть еще вариант проверить искровой зазор на свечах,и форсы проверить,мож реально бенза г-но попалась,и засер получился!И кстати под газ советую свечи DENSO TT series.Поставил недавно-на газу не узнать авто,заводится с пол пинка,едет гуд и аппетит по меньше стал!
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
Если стоит эмулятор, то попробуй отключить от него провода, что идут на форсунки и соединить на место (где они стояли стоково). Возможно эмулятор умер, на газу ехать нормально будет, а на бензе дергаться.
velja
  • 5 недель спустя...
Мужыки а у меня чють не так но похожэ. Тожэ ГБО (евро-2), заводится холодная хорошо (на бензе), грею примерно до 60" и перегазовываю на газ всё отлично НО сегодня завёл температура 50" поехал на бензине (думаю догрею 60-70" переключюсь) а она при разгоне если чють давить на газ нормально, а придавлю сильнее ( на треть хода педали, на половину) начинает тупить, как не хватает ей, прогрел до 90" всё норнально дави хоть в пол, и бензин (лью паралель) и на газу. Кто што скажэт? Спасибо.
так на бензе или на газу тупить начала? и если евро2- то карб или инж?
У меня инжэктор, а тупит на бензине, на газу отлично всё. Я двиглу пару раз просратса ужэ давал (на бензине), тыщ до 5-ти разкручивал вроде норма, а сёдня с ханжёнково ехал думаю дай попробую (на бензине) педаль почти в пол, ну примерно из 7-ми разгонов 1 раз всё равно тупанула, нихрена не пойму почему так и што можэт так не стабильно выделыватся. А забыл, не давно менял ДХХ поставил с металическим наконечником, можэт это он мне мозг выносит? Изменено пользователем khokhol.ua
