hotrod Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 компрессия нормальная. Клапана целые оно как получается -первый, второй и четвертый цилиндры засасывают более-менее, а вот третий - он и засасывает, а после обратно смесь выбрасывает в карб..... А клапана нормальные - ладонь к впускным трактам подношу - разряжение вменяемое.
Freak Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 а на каких оборотах плюет? мож клапанчук впускной подвисает? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
hotrod Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 обороты))))) Он не заводится)))))))))))
Freak Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 так если компрессия есть -то фазы более менее правильно стоят. так а зажигание крутил? топливо идет? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
hotrod Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 топливо идет...... Зажигание выставлено правильно...... На этом мои успехи заканчиваются...... Всё дело в этом грёбаном "тюнинхе"!!! Рагульные русские запчасти! Спалить все автостроительные и запчастепроизводящие заводы в СНГ!!!!!!
Freak Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 Зажигание выставлено правильно......такое похожее плевание и чихание бывает когда трамблер на 180 стоит. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
KILL@ Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 Рагульные русские запчасти! Спалить все автостроительные и запчастепроизводящие заводы в СНГ!!!!!! Та заводы как раз еще ничего детали делают.. а вот кооперативы и "гаражи".... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
hotrod Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 я как трамблер развернул на 180 градусов - прозрел! Вот есть эффект сгорания (выстрелов) в карбе, а тут тупо костер гореть начал)))))) метровый такой, постоянный))))) еле задул))
Freak Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 я как трамблер развернул на 180 градусов - прозрел! Вот есть эффект сгорания (выстрелов) в карбе, а тут тупо костер гореть начал)))))) метровый такой, постоянный))))) еле задул))гм-мь.. получается зажигание верно стоит. а компрессия точно есть? и какая по цилиндрам? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Chaosracing Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2010 кто мне может настроить мотор? Вознаграждение гарантирую!!!Звони.
