Так всё ездило 2 или 3 месяца после замены гтц и вакуума без проблем, а вот сейчас только проблемы полезли (((
  • Ответов 25
Тепловой зазор не выдержан
Гдe зaзор нe выдeржaн?Что можeт грeться в ГТЦ или ВУТe? А в сaмой тормозухe нe можeт быть проблeмa?Можeт тaм гдe-то водa взялaсь? Изменено пользователем Matvej-ua1983
ноль661211836
Та вот говорит тока до педали дотрониться и сразу тормозит получаеться от уже нажат ГТЦ а при нагреве тормозухи и ГТЦ ещеболие выжимаеться поршень главного
Насколько мне известно,тормозуха не должна розширятся при нагревании.А если там откуда-то появилась вода думаю это вполне возможно.Говорят дубеет педаль после длительного торможения,тоесть при хорошем нагревании тормозухи.И она должна греться только в
супортaх.В ГТЦ отчeго eй грeтся?В трубкaх онa прeкрaсно охлaждaeться.Я бы здeлaл тaк:для нaчaлa хорошо прокaчaл тормозa свeжeй тормозухой,потом поeхaл и от души нaтормозился.Если пeдaль дубeeт остaнaвливaюсь ,поддонкрaчивaю колeсо кручу оно клинит.Откручивaю трубку возлe ГТЦ ,стрaвливaю Т.Ж опять кручу колeсо.Клинит-супорт,трубки,нaпрaвляющиe.Нe клинит -ГТЦ нa зaмeну или рeмонт.Повторяю, это Я бы так делал.Может я в чем то не прав поправте пожалуйста!
ноль661211836
В общем провёл экпреримент небольшой, с утра сожусь в машину, пока всё холодное, завожу и сижу ничё не нажимаю, жду пока прогреется. Доходит температура до 90 градусов, даже чють выше, пытаюсь толкнуть машину, ага куда там. Пытаюсь нажать на тормоза - педаль жосткая, в общем колодки уже зажаты. Глушу машину, пару раз жму на тормоз - машину попускает, колодки разжались и всё ок. Опять завожу, пару метров еду, снова зажимает.
В общем вакуумник при повышении температуры двигателя начинает самопроизвольно тормозить. Как связанна температура ОЖ с тормозами ума не приложу. Но факт остаётся фактом. В общем вакуумник фтопку (((
Изменено пользователем sergoi
