Так и не парься, бери Форс 550грн. за 60А это нормальная цена. И качество тоже в норме. При выходе с гены 14,2 он будет у тебя жить долго и дружно.
Ок, учту
погляжу как будет родной себя вести после заряда :-)
  • Ответов
и по сравнению со старыми суръямистыми - новые акку требуют большей отдачи от гены, им уже мало
13,5 вольт, им 14 подавай для долговечности и заряда...))))
Вот блин у меня такой заряд только на холодную(
Юра поможеш провести диагностику гены?
Может там поменять что то надо! Сам туда боюсь лазить!
За мной не заржавеет
Так а весте те же 400-450-500-550 и стоит... как и не веста )))
Бюджет вести стоит 400 вроде как
Уррряяяяя, у мну первая тыща сообщений :-)
Ну вы и "флудер" за 3 года целую 1000))))))))
У мну как раз диод стоит в цепи РН, повышающий, +0,6 В, так что 14 В у мну есть всегда :-)
Читал про этот диод!
Тоже хочу!
Где делал?
Да не вопрос... тока есть ньюанс )))
1. Работаю тока на выходных, т.к. гараж в селе
2. По умному - гену надо разобрать, помыть, померять обмотки и якорь и мост... смазать подш-ки...
3. Для выполнения п. 2 надо снять с авты.
Итого - есть на чем запасном поеpдить на выходные, или поставить авту на прикол?
Я свой гену беретряхнул полностью, а толку ноль!При включении потребителей (ближний, печка на макс., магнитолка на минимуме, обогрев стекла, стопы)- напруга падала до 12,7 В :blink:
Ну, я ж не Максик, у мну словарный запас поменьше :-)))))))))
Тоже хочу!
Где делал?
Витя, сам делал...
В пятницу могу показать и рассказать
Неа запасного нет(
Может как то легкой диагностикой обойтись?
Там вроде как можно померять не снимая гены!!
Может все таки диод впаять?
Витя, сам делал...
Окей будет интересно!
Я так понял в разрыв провода регулятора надо диод запаять?
Аналогично!
Тоже хочу!
Где делал?
+1, давай кооперироваться
Долго ли снимать гену? можно ли это сделать без ямы? если да, то могу снять и отдать в пятницу, а в понедельник забрать. Onet, я тебя уже 3 раза спросил, что такое РР, а ты так и не ответил. Можно будет в четверг Антону заказать, если что.
Так я уже полумерами не ограничиваюсь, т.к. гены достаются ушатанные, то сразу полный разбор, мойка, и пайка )))
Диод легко и так всобачить, а вкорячить приоровский РР - надо снимать.
Гену снимать просто, яма не нужна...
РР - реле- регулятор ?
РР - реле регулятор, в простонародье таблетка, щеточный узел, шоколадка (в классике), так понятно? :D
У тебя какой генератор - карбовый сток или инж 80А?
С ямы снимаю вседа - без ямы гемоно как-то...
Изменено пользователем onet
Гость
