Серый Волк 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Привет все! Помогите разобраться, сегодня начались непонятки с показанием напряжения, как на приборке, так и на электронном вольтметре, все работает нормально обороты не падают, а напряжение 14,2 - 14,5, потом бац, и падает до 12,0-12,5, потом снова все гуд когда газонешь (не всегда). Еще что заметил, что напряжение падает когда включается вентилятор охлаждения, но после его выключения напряжение не поднимается, и стрелочки температура и вольтметр стоят одинаково, примерно на 2-3 миллиметра в меньшую сторону. Что это может быть? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Привет все!Помогите разобраться, сегодня начались непонятки с показанием напряжения, как на приборке, так и на электронном вольтметре, все работает нормально обороты не падают, а напряжение 14,2 - 14,5, потом бац, и падает до 12,0-12,5, потом снова все гуд когда газонешь (не всегда).Еще что заметил, что напряжение падает когда включается вентилятор охлаждения, но после его выключения напряжение не поднимается, и стрелочки температура и вольтметр стоят одинаково, примерно на 2-3 миллиметра в меньшую сторону. Что это может быть? Регулятор напряжения! URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 смотри регулятор напряжения, если старый стоит, то там иногда контакты в плохом состоянии. сними почисть и все будет ок. Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Ставил новый, бош, примерно в январе. Дело в том, что лампа АКБ не загорается, то есть работает все на гене, может где то масса отходит? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Проверь контакты на проводах идущих от генератора к АКБ.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 кто что еще может посоветовать Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 ты проверь то, что уже посоветовали, потом отпишись. если поможет еще чет подумаем Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Это все проверил, хлопцы, не первый год хозяин 8-ки))) Шеколадка в норме, провода вроде тоже Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 а гена? может мост вые? Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Дык лама АКБ то не горит, да и обороты не падают, то есть работает на гене Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
