GOTT Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 А где пленку брал на крыло? И по чем?
Rodi4ka Опубликовано 20 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 (изменено) вполне может біть, у меня именно с привода и текло(посмотри уровень, хуже ж не будет)п.с. класные дицки и машин красивый - олдскул всегда в цене)спсибо) а как уровень проверить? и как решить проблему с течью с привода?А где пленку брал на крыло? И по чем?гдето на драйве есть ссылка в корале, заносишь на фирму печати, режим вручную и все) Изменено 20 января, 2012 пользователем Rodi4ka
<REMUS> Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 спсибо) а как уровень проверить? и как решить проблему с течью с привода?да никак, у тебя старого образца без щупа, вобще там сапун есть, почему течёт из под привода не понимаю, не ужели так масло перелили
Rodi4ka Опубликовано 20 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 да никак, у тебя старого образца без щупа, вобще там сапун есть, почему течёт из под привода не понимаю, не ужели так масло перелилиможет сапун забился?
Mikeng Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 (изменено) спсибо) а как уровень проверить? и как решить проблему с течью с привода?если КПП старого образца, то есть болт заливной сбоку - откручиваем и на ощупь смотрим, дальше на домкрате поднимаем левую сторону повыше и доливаем пока выливаться не будетесли течет привод - поменять корпус, или в сборе с шестерней, недорогая х...няесть еще отдельно резинки-ремкомплект, короч надо снимать-смотреть Изменено 20 января, 2012 пользователем Mikeng Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
<REMUS> Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 может сапун забился?я тоже об этом подумалесли КПП старого образца, то есть болт заливной сбоку - откручиваем и на ощупь смотрим, дальше на домкрате поднимаем левую сторону повыше и доливаем пока выливаться не будетпроще сразу через привод тросика лейнуть, видно даже сколько там его
Rodi4ka Опубликовано 20 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 я тоже об этом подумалпроще сразу через привод тросика лейнуть, видно даже сколько там егоя так и делал.
